Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Тахометр ТХ01
    16.07.2014
    Таганрог
    По умолчанию Тахометр ТХ01
    Суть вопроса вот в чем. Планируется использовать сие устройство только в качестве тахометра. Никакие счетчики не используются, но вот в процессе работы выявилась проблема с точностью работы. т.е. показания оборотов скачут +-3 об/мин. Что для нас недопустимо. Хотелось бы точности хотя бы с целыми долями. В качестве считывающего устройства используется индуктивный БВК. Количество флажков пробовали разное от 1 до 38, с соответствующей корретировкой коэффициента F. Максимальные обороты устройства до 60 с плавной регулировкой. Как мне добиться точности показаний?
    Обычно проблемы возникают при работе с контактными датчиками, т.к. фильтрации входных сигналов в приборе нет, то ловятся все импульсы в том числе и от дребезга контактов. Но при работе с бесконтактными датчиками такой ситуации не должно возникать. Как вы контролируете отклонения в +-3 об/мин ?
    16.07.2014
    Таганрог
    По показаниям самого тахометра. Уже даже и датчики менять пробовал, но результат тот же. Интересен момент, когда обороты на валу порядка 30, показания иногда скачут до нескольких тыс. Завтра попробую подключить другой тахометр.
    А линия связи Тахометр - датчик экранирована? Возможно это помеха.
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    По умолчанию Множитель F
    Уважаемые волшебники, Здравствуйте! Не думал, что затуплю казалось бы простыми настройками. Всё время пользовались ТХ-01 с множителем F=1, с одной меткой на валу. А тут их аЖ 6! Обороты большие, не могу понять какой множитель ставить, либо 6 либо 1/6(0,166), либо вообще что то другое? Подскажите пожалуйста, и извините, за казалось бы глупый вопрос!
    Последний раз редактировалось sertol64; 20.08.2021 в 10:59.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Насколько я понимаю, прибор измеряет время между импульсами. А потом уже делает вычисления.
    Раз у Вас время между импульсами в 6 раз меньше, значит и частоту Вам нужно делить на 6. Поскольку частота есть величина обратная времени.
    Поэтому ставим 1/6(0,166).
    Я так думаю.
    С уважением.
    06.12.2017
    379
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Я так думаю.
    С уважением.
    Спасибо, за совет. Таким образом ставим F=166, а FdP=тысячные...! Я правильно понял?
    9,682
    Я бы предпочёл поставить интервал измерения тахометра равным 10 секундам(так можно сделать, есть такой пункт меню), тогда он нам бы показывал об/мин.
Название:	Интервал измерения.PNG
    06.12.2017
    379
    Интересное решение. В параметре dtta-USEr=10. Сергей, Вы как всегда оригинальны!
    9,682
    У меня никогда не было такого прибора, я не знаю как там настраивается в пользовательском режиме, но надо именно 10 секунд(ни минут, ни часов)! Мне кажется так проще и точнее!
  1. Проблема с ТХ01
    от Анатолий123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 12:06
  2. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
  3. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
