Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Проблема с ТХ01
    По умолчанию Проблема с ТХ01
    Здравствуйте.
    Не так давно наша организация приобрела прибор ТХ01. Возникла проблема в нестабильности показаний прибора при замере оборотов двигателя,что делает невозможным точную настройку.Показания прибора изменяются от 1540 до 1670 за 1-2 с. Для измерений используется оптический датчик с последующим усилением сигнала.Прибор ТХ01 подключен согласно документации.
    Помогите разобраться с данной проблемой. Спасибо.
    Здравствуйте, какое у вас значение выставлено в параметре FrEq? Попробуйте увеличить это значение.
    Значение FrEq выставлялось до максимального значения (2500) изменений в работе прибора не произошло.Какие еще предложения. Спасибо.
    Какое у вас значение множителя (параметр F)?
    Изменение множителя F не повлияло на показания прибора. Возможно проблема с прибором ТХ01,т.к. не укого больше не возникло проблем при использовании.
    Заявленная погрешность прибора 0,05%. Если рассчитать допустимое отклонение в об/мин, то получится +/-75 об/мин, что соответсвует вашему диапазону. Кроме того не учтена погрешность датчика.
    Если погрешность +/-75 об/мин на измеряемом диапозоне 1500 об/мин, как работать с таким прибором? В документации на прибор заявлен нижний предел измерения тахометра 12 об/мин, каким образом если такая погрешность измерений.Сигнал с датчика "идеальный" прямоугольные импульсы без каких либо помех.Какие рекомендации по использованию данного прибора?
    Что-то у Вас с арифметикой плохо, ошибка в 100 раз.
    (1500*0,05)/100 = 0,75 (об/мин)
    12,157
    Как то странно ведет себя тахометр ,если он считает импульсы за минуту ,то и показания на индикаторе должны меняться(обновляться) не чаще ,а у вас меняются за 1-2 сек.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Цитата Сообщение от Анатолий123 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А двигатель у Вас, что, не меняет обороты за это время?
  1. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
