Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Датчик давления ПД100-ДИ0,4-171-0,5. Нужна помощь.
    По умолчанию Датчик давления ПД100-ДИ0,4-171-0,5. Нужна помощь.
    Здравствуйте! Нужна помощь!
    При опрашивании датчика давления ПД100-ДИ0,4-171-0,5 выводится отрицательное значение ~ -0.77.
    При искусственном увеличении давления на несколько атмосфер значение показателя датчика увеличивается - показания до 20.
    Опрашиваю через ПЛК73-codesys.
    Подскажите пожалуйста, что с этими значения делать? Их надо как-то проградуировать? (новичок)
    У вас пределы измерения 0-4 атм настроены ? Откуда у вас 20 берется, если датчик всего на 4 атм.
    то есть датчик без дополнительных настроек показывает давление в атм(кПа)?
    Возможно, умножается на какой-то коэффициент. Подавал примерно 4 атмосферы, датчик показывал 20.5.
    Схему подключения и проект ПЛК приведите, пожалуйста.
    Потому, что ПЛК показывает в %, от 0 до 100.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Исходя из того, что датчик до 4 атм. , то получается пределы измерений вообще не настроены и показывается 20ма
  1. ПЧВ3 и ПД100 нужна помощь
    от gamenator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 14:27
  2. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  3. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 13:08
