Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    Question Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    Здравствуйте!
    Имеется ряд датчиков (в том числе несколько ПД100-ДИ0,6-311-1,0), подключенных к МВА8. Есть проблемы со значениями давления, получаемыми от ПД100:
    1. В системе без давления (по сути - атмосферное давление) вижу:
      • через конфигуратор МВА8 - значение 0.0
      • в программе опроса (датчик->МВА8->ПЛК->codesys) - отрицательные значения
    2. В системе с давлением в несколько атмосфер вижу:
      • через конфигуратор МВА8 - все то же значение 0.0
      • в программе опроса (датчик->МВА8->ПЛК->codesys) - пару тысяч паскалей + некоторые датчики все так же показывают отрицательные значения
    Подскажите пожалуйста, с чем такое может быть связано - в какую сторону копать?
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    В конфигураторе все правильно настроено?
    Резисторы на входе аналогового сигнала стоят?
    Конфигурация в приложенном изображении.
    Резистор стоит 100Ом.
    PS
    Поправочка по маркировке датичка - "ПД100 ДИ0,6М 0 5.и.11".
    PPS
    Подскажите, пожалуйста, какое минимальное давление может уловить такой датчик?
    9,928
    PS
    PPS
    Маркировка датчика ни о чём не "говорит"??? Класс точности 0,5! 0,5 % от ВПИ будет = 0,003 МПа!
    Спасибо, теперь говорит! =) Получается, если в системе будет давление меньше 3000 Па - то буду получать 0? Или могу получить все что угодно - включая отрицательное значение?
    Основной вопрос касательно непонятных значений остается открытым.
    9,928
    Можно скорректировать сдвигом характеристики в приборе к которому подключен датчик!
    Уже думал о таком способе, не самый лучший вариант, так как показываемые отрицательные значения все время прыгают.
    9,928
    Характеристику можно не только сдвинуть, но и сгладить - меньше будет "прыгать", но уменьшится быстродействие!
    Ок, спасибо за наводку! =)
    А по поводу подозрения на недостоверные значения с датчиков - в какую сторону стоит посмотреть? Попытаться померить манометром аналоговым и сравнить показания?
    PS
    Правильно ли я понимаю что значения с датчиков исчисляются в МПа?
  1. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 23:00
  2. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:38
  3. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
  4. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 05:36
