Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЧВ3 и ПД100 нужна помощь
    По умолчанию ПЧВ3 и ПД100 нужна помощь
    Здравствуйте! У нас проблема в программировании ПЧВ3 для регулирования частоты двигателя насоса в зависимости от показателей датчика давления ПД100. Подключили ПД100 через внешний источник питания, пользуясь инструкцией http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf раздел 4.3 ввели программную конфигурацию и подключили по схеме указанной в этом разделе. В режиме "покоя", при давлении 0 бар датчик давления показывает 5.6мА, при работе двигателя на полную мощность и давлении 2.1 бар 8.0мА. Как сделать так, чтобы по достижении заданного тока на датчике давления, ПЧВ снижал частоту двигателя или делал остановку до достижения минимального значения тока на ПД100. Простите, возможно не грамотно изъясняюсь, у меня мало опыта в этой сфере. Очень прошу помогите советом.
    Здравствуйте, gamenator.
    Во первых, укажите диапазон преобразования датчика.
    Во вторых, Вы хотите поддерживать определённое давление, или по двум реперным точкам включать и выключать набор давления? (задание статическое или будет меняться?)
    В третьих, что Вы указали в параметрах 3-02, 3-03 и в параметрах масштабирования аналогового сигнала?
    Датчик 4-20 мА, 0-10 МПа.
    Добились корректного сигнала при подключении (без внешнего ИП) на клеммы 12-53.
    Реализовали конфигурацию "поддержание давления". Все работает корректно. Пытаемся добавить уход в "сон" - не получается. Группа 22: Еще много вопросов по цифровым входам.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 26.11.2013 в 13:37.
    Уважаемый gamenator!
    Ваша задача, и многие другие, рассмотрена в руководстве по проектированию ПЧВ3 по адресу:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf Гл. 4.7
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 26.11.2013 в 20:18.
    Небольшим постоянным током подсушивать можно, но если (+) подать на обмотки, а минус на корпус-горазд эффектинее, напряжение , конечно, нужно побольше (можно от мегаометра на 2500 В)
  1. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
  3. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
