День добрый судари.
Есть
Водонапорная башня высота (ВБ) 8-12 м
Глубина скважины до 100м со скважинным насосом.
Это стандартное водо обеспечение малых городов , поселков ,сел.
Надо
Блок управления (БУ) поддержания уровня в ВБ
Требования к БУ
Состояния уровня брать с реле давления РД (Не на всех башнях можно ставить другие датчики , )
Защита насоса
1. от перекоса Фаз
2. от пропадания фаз
3. по рабочему току,
4. току утечки.
5. перегрев обмоток статора ( правда в 75% нет датчиков t0 )
6. защита от холостого хода ( по току , осушение скважины)
7. понижение производительности насоса (Были случи. Песок в заборе, далее промыв труб и результат замена 25% труб. Фиксировать время наполнения ВБ может быть и отдельным РД не ждать полного наполнения)
Часть этих функций реализовано в ПКП1,УЗОТЭ-2У, САУ-М2.
От трансформаторов тока отказываться не надо (хотя это дополнительные расходы)
что можите предложить![]()
Ответить с цитированием
