Здравствуйте!
Пытаюсь реализовать отчет времени с момента последнего удачного вопроса, но в нормальном виде не получается этого сделать.
Задача такая, произошел опрос объекта opc-сервером, он удачен (то есть все переменные опросились), начинается отчет времени вида hh:mm:ss. Затем при следующем опросе значение сбрасывается на 0 и отчет начинается сначала. Пока получается запускать отчёт по Событию с формулой "OPCQuality( Pust ) = 192" и только в формате числа двойного вещественного (т.е. используя Счётчик времени). Не могу сообразить как штатными средствами это можно выполнить.
P.S. И ещё вопрос, можно ли вытащить значение периода опроса объекта из masteropc желательно с возможностью его изменения?
Заранее спасибо.
С уважением.
Ответить с цитированием
