Показано с 1 по 9 из 9
Тема: отчёт
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию отчёт
    В отчёте сделанному по примеру принципы создания отчётов, после присвоения 1 " событие" значение фиксируется 3 раза.
    • Тип файла: bmp 1.bmp (535.0 Кб, Просмотров: 26)
    А у остальных параметров источника данных вы выключили настройку "Основной"?
    04.10.2011
    Уфа
    293
    У всех стоит True.
    • Тип файла: bmp 1.bmp (214.2 Кб, Просмотров: 6)
    Вам следует прочитать нашу документацию и видеопримеры.
    Если при формировании отчета по изменению, у параметра включена настройка то изменение значения этого параметра приводит к формированию новой строки данных. Вам нужно отключить "Основной" у всех параметров кроме переменной по которой должна формироваться строка (то есть у события).
    Лучше прикладывать скриншоты в формате jpg или png.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Спасибо. Делал по видеопримеру.
    В видеопримере про это также говорится.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Признаю, что был не внимателен.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Отчёт стал формироваться правильно при отключении "основной" у события, а у остальных при включении.
    Вообще должно быть наоборот - у события "основной" включить, у остальных - выключить. А потом отфильтровать дублирующие строки.
  1. отчёт
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 09:22
  2. Отчёт
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 14:55
  3. отчёт
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 20:07
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 18:04
