Показано с 1 по 10 из 15
Тема: отчёт
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию отчёт
    В masterscada создал отчёт, ошибок в редакторе нет, но при переходе в режим исполнения пишет: в экземпляре объекта не задана ссылка на объект. Разобраться не могу. Спасибо.
    При переходе в режим исполнения, или при запуске построения отчета?
    В режиме разработки, в предварительном просмотре ошибок нет?
    Выложите скриншот ошибки.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    При запуске построения отчёта в режиме исполнения. В предварительном просмотре ошибок нет. Скриншот получается не допустимого размера, но текст я написал дословно.
    Заархивируйте рисунок в zip.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Вот скриншот.
    Как правило такие ошибки появляются если нет какого-либо значения.
    Например не задан параметры Начало, конец или интервал.
    Посмотрите все ли переменные которые вы использовали в отчете имеют значение в режиме исполнения.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Всё оказалось просто-способ формирования был указан неверно, изменил на периодический и всё пошло. Спасибо.
    По умолчанию редактируемое поле в отчете
    Здравствуйте.
    Иногда в отчетах необходимо использовать расчеты, параметры которых получены позднее других данных. Например: в отчет по расходу топлива нужно добавить столбец удельный расход (уд.расход=калорийность*расход*...), но калорийность, или другие значения, могут быть известны не сразу, например, после проведения лабораторных анализов и т.д. Возникает вопрос, как использовать такие "запоздалые" значения в отчетах? Можно ли в режиме исполнения в одно поле отчета ввести нужное значение, второе поле при этом само рассчитается? Или отчет сохранился в формате exсel, есть заполненная колонка расход топлива, пустые поля калорийность и удельный расход (с формулой), как только заполнятся строки калорийность, удельный расход рассчитается?
    А нельзя формировать отчеты, когда поступят все анализы?
    То есть после того как были проведены все анализы, оператор вводит значения с мнемосхемы (или они поступают автоматически из некоего файла), и после этого уже запускается построение отчета.
    MasterReport рассчитываем значения собственными средствами, то есть при сохранении в Excel никаких формул в ячейках не будет.
    Но можно например поступить так. MasterReport формирует отчет с данными и сохраняет его. Вы создаете в Excel шаблон будущего отчета - со всеми необходимыми формулами, затем просто вставляете в шаблон данные из сформированного отчета и получаете нужный результат.
    Так оно и есть. Пусть формируется почасовой отчет с 8:00 до 20:00. Оператор вводит значения анализа каждые 2 часа, в 10:00, в 12:00 и т.д. Полученные данные в 10:00 должны попасть в поля расчета с 8:00 до 9:00 и с 9:00 до 10:00 и т.д. Непонятно как это сделать?
    Было бы здорово, чтобы отчет формировался на основе шаблона excel, в котором есть все формулы, а не наоборот. Если ежедневно создавать копии шаблона, менять ссылки на данные, и т.п. то у людей, которые пересчитывают и создают отчеты необходимой формы, уходит много времени, хочется облегчить им работу, чтобы все делалось автоматически.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 18:04
