Показано с 1 по 8 из 8
Тема: как определить код типа датчика
    По умолчанию как определить код типа датчика
    Здравствуйте помогите пожалуйста определить код типа датчика
    У меня измеритель 2ТМРМ0 на датчике написано
    ТС 025-50м.В3.250
    За ранее благодарен
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Датчик 50М
    что то у меня не получается
    на табло пишет в начале
    no,dt
    потом
    0,0,0,0
    обозначения каналов моргают
    вот настройки которые я выставил
    b0-0 -----01
    b0-4 -----03
    b1-0 -----09
    b1-1 -----0.0
    b1-2 -----1.000
    b1-7 -----01
    b1-8 -----30.0
    b1-9 -----2
    b2-0 -----09
    b2-1 -----0.0
    b2-2 -----1.000
    b2-7 -----0.1
    b2-8 -----30.0
    b2-9 -----2
    Последний раз редактировалось alexsam; 17.04.2015 в 09:23.
    Возможно датчик не правильно подключили? Приведите схему подключения
    датчики я подключил так
    контакт датчика -------------------------------контакт измерителя
    -------------------------- первый канал --------------------
    1 --------------------------------------------------------- 9
    2 --------------------------------------------------------- 10
    3 -------------------------------------------------------- 11
    ------------------------------второй канал---------------------
    1 -------------------------------------------------------- 14
    2 -------------------------------------------------------- 13
    3 -------------------------------------------------------- 12
    Последний раз редактировалось alexsam; 17.04.2015 в 14:40.
    20.11.2011
    2,548
    Так скажите, если рисунок сделать не можете, как пронумерованы выводы в схеме Нажмите на изображение для увеличения.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Тебе же сказали проверь подключение датчика
    У тебя общая точка датчика, не совпадает с общей точкой входа прибора
    Большое всем спасибо заработала.
  1. Уточните код датчика для 2ТРМ1
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 13:14
  2. Как определить есть ли опрос
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 11:53
  3. Как определить адреса тэгов
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 16:13
  4. Код типа датчика
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 22:26
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 11:50
