Показано с 1 по 4 из 4
Тема: TCP клиент - ПЛК100
    Exclamation TCP клиент - ПЛК100
    Всем доброго времени суток! Необходимо поднять на ПЛК TCP клиент, перерыл кучу форумов и перепробовал кучу примеров и не один у меня не работает. Прикладываю мой проект для ПЛК, и сервер TCP, написан на плюсах, кому не сложно посмотрите что не так делаю ... TCP сервер рабочий, тестил, создавал на c++ клиента.
    10,664
    и это видео смотрели http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83823
    особенно как задаются sin_addr и sin_port и какой результат у функции SysSockConnect в моем примере
    Здравствуйте capzap, сейчас попробовал набрать ваш пример из видео и возникли трудности. Вы не показали там реализацию DWORD_OF_BYTE которую используете в TcpClientOpenSocket ... Так же Вы передаете в функцию TcpClientOpenSocket параметр stIPAddress и не где его не используете. Не могли бы Вы выложить реализацию DWORD_OF_BYTE или показать как использовать stIPAddress.
    Там у вас своя какая-то реализация DWORD_OF_BYTE ...
    Последний раз редактировалось DmitriyFara; 28.03.2015 в 17:03.
  1. ПЛК100 пляска с портами TCP
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 09:17
  2. ПЛК100 по Modbus on TCP - настройки
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 09:07
  3. [ПЛК100] и TCP
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 06:11
  4. ПЛК100 - TCP Server
    от DMel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 09:31
  5. Modbus/TCP и ПЛК100
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 09:31
