Показано с 1 по 10 из 16
Тема: [ПЛК100] и TCP
    По умолчанию [ПЛК100] и TCP
    Вот я добавил Modbus(slave)[VAR]
    В нем подмодуль TCP. Адрес 10. Добавил две 2byte q и a. Закольцевал в тексте q:=a. Затем используя ПЛК-браузер задал IP 192.168.0.10. Перезагрузил.
    Далее написал текст программы на ПК (используя nmodbus):
    Код:
      private void btnWrite_Click(object sender, EventArgs e)
                TcpClient client = new TcpClient("192.168.0.10", 502);
                ModbusIpMaster master = ModbusIpMaster.CreateIp(client);
                master.WriteSingleRegister(0, 0);
    Запускаю и программа на ПК выдает ошибку
    Код:
    Необработанное исключение типа "System.IO.IOException" произошло в Modbus.dll
    Дополнительные сведения: Read resulted in 0 bytes returned.
    >.< теряюсь в догадках
    10,664
    А можно всё посмотреть, Конкретно вывод команды PLCInfo, а так же какой IP-адрес у ПК и вообще соединены ли они между собой, пинг проходит?
    Пинг проходит прекрасно. Более того - я прошиваю плк через Ethernet и отладку веду. У ПК адрес 192.168.0.1
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:44:59 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:71:E9
    IP 192.168.0.10
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    Последний раз редактировалось Frayl; 03.10.2012 в 14:22.
    10,664
    теперь, если можно по подробнее что делает команда WriteSingleRegister(0, 0)
    первый ноль это наверное адрес регистра, а второй это какое значение присвить, так
    да
    Write a single holding register.
    public void WriteSingleRegister(
    ushort registerAddress,
    ushort value
    10,664
    ну теперь основной вопрос, а кому он эту команду посылает?
    не совсем понял последний вопрос
    10,664
    где Вы указали номер слейва в своей проге для ПК
    а в самом начале)
    Код:
    вот client это как раз слейв
    P.S. Надеюсь что это так
    10,664
    тогда еще наводящий
    В нем подмодуль TCP. Адрес 10. Добавил ...
    а этот адрес где фигурирует у мастера, зачем слейвам адреса присваивают? Неужто считаете что это последние цифры IP-адреса
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
