Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК100 пляска с портами TCP
    По умолчанию ПЛК100 пляска с портами TCP
    Доброго времени суток. имеется такая проблема. Подключаю ПЛК100 к ПК по Ethernet. Лектус опрашивает ПЛК, вроде все нормально. Во время отладки приходится часто устанавливать и разрывать соединение с контроллером (контроллер опрашивается лектусом). ЧЕрез некоторое время в однин из запусков проекта контроллер просто отказывает в установлении соединения. в логе лектуса пишет "ошибка приема/передачи" "ошибка подключения (connection refused)". Проблема решается установлением другого порта на контроллере. например не 502, а 500. но через какое-то время глюк появляется снова и порт приходится опять менять, например обратно на 502 или на любой другой. Почему так получается? Очень неприятно постоянно перешивать контроллер. Но это пол беды. Если канал ляжет у заказчика на объекте - это будет ахтунг...
    товарищи, ну как все-таки быть с виснущими портами?
    можно просто перегрузить плк и необязательно его перепрошивать
    не помогает. Пока порт не сменишь не заведется
    4,212
    ВИРУС?????
    Получилось решить проблему?
    Столкнулся с тем же самым. Написал в саппорт.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:20:84:6F
    IP 192.168.0.20
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0d
    PLCInfo
    IP 192.168.0.20
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence unlimited
    Universal DAC
    Как эта инфа сможет помочь? Вот если бы у Вас совсем неустанавливалось соединение, а так как вариант попробовать создать проект с установлением соединения через библиотеку с каким нибудь правильным тестовым ответом и поганять некоторое время. Соответственно контролировать появляющиеся ошибки если конечно дело со стороны плк
    не забывайте что плк может поддерживать не более 15ти открытых соединений, если Вы отключаете контроллер без корректного отключения порта, то в один прекрасный момент стоит ожидать восстановление только через перегрузку
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ух ты! Спасибо, намотаю на ус.
    Думаю, что и автору темы это поможет. Судя по описанию.
    Вообщето не должно помочь. Потому что он действует через конфигуратор, а там на прямую мы и не открываем и не закрываем порты
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  3. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 00:45
  4. Как общаться с портами?
    от Лёха в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 16:15
