Показано с 1 по 10 из 23
Тема: USB драйвер на ПЛК 110-60
    По умолчанию USB драйвер на ПЛК 110-60
    Господа, подскажите где качнуть драйвера к ПЛК 110-60, необходимые для соединения этого устройства с компом по USB порту.
    Олег.
    http://www.owen.ru/catalog/41147932
    Новый диск ОВЕН ПЛК110/160
    Диск ПЛК навигатор версия 6 (без CoDeSys)
    В архиве есть драйвер.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Пасибки за инфу
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Установка драйвера в Windows 10
    Дополнение: драйвер не имеет цифровой подписи, а в Windows 8 и выше запрещена установка таких драйверов.
    Единственный наименее опасный вариант, который я нашел для это отключить обязательную проверку драйверов для сеанса.
    В win10 делается так:
    Параметры (Win + I) —> ОБНОВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ --> ВОССТАНОВЛЕНИЕ —> в пункте Особые варианты загрузки нажимаем Перезагрузить сейчас
    Затем, после перезагрузки Диагностика —>Дополнительные параметры —> Параметры загрузки жмём Перезагрузить.
    Когда появится меню выборов параметров, которые будут использоваться в этот раз в Windows 10 выбираем вариант №7 Отключить обязательную проверку подписи драйверов.
    Только после всех этих "плясок с бубном" и "заговоров микросхем" драйвер установился и заработал.
    А подписанный драйвер существует -- кто-нибудь подскажет?
    а вообще нормальный драйвер будет а не этот обрубок который 22 раза срабатывает
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    У всех работает?
    Я вот столкнулся, что порт USB не определяется у ПЛК110-60.
    Сначала подумал что порт сдох. Ну и ладно через Ethernet зайду... Потом у другого ПЛК110-60 не определяется.
    вот у ПЛК110-32 определяется нормально, а у ПЛК110-60 не определяется...
    Драйвер стоит, нормально.
    Кто-нибудь знает?
    Аналогичная проблема не могу соединить ПЛК110.24.60.Р-М
    система XP pro sp3
    PLC100 USB COM VISTA.inf этот пробовал - он установился но похоже для 110 не нужен
    Setup_PLC110_usbcom_v1.0.1.exe пробовал (на XP вообще не ставится)
    при подключении к плк в диспетчере полявляется неопознанное устр-во Virtual COM Port
    на который не ставится ни один из предложенных драйверов, к сожалению при заказе контроллера кабель КС14 не заказал нужно реализовать связь по usb
    где мне взять драйвер для этого Virtual COM Port
    10,649
    система XP pro sp3
    на всякий случай спрошу, а чем не устраивает ethernet?
    к сожалению при заказе контроллера кабель КС14 не заказалt
    Если речь идёт о ПЛК110 М02, то кабель КС14 идёт в комплекте с контроллером.
    буду краток
    кабель обычный пачкорд
    у меня я так понял вместо него идет usb кабель больше не было ничего
    PS связь по usb уже осуществил , напишу как чуть ниже , пока раз уж начали давайте разберем почему у меня tcp не работает
    вообще у меня два плк, второй 160
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 02.03.2017 в 09:37.
