Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как вставить, в LD, Таймер
    По умолчанию Как вставить, в LD, Таймер
    Подскажите как прилепить таймер в LD, как не пытаюсь вставить не получается, говорит проект должен быть коректным.
    а вы присваиваете ему имя? обязательно английский алфавит!
    Вставлять надо экземпляр функционального блока. Т.е. для начала его объявляем:
    VAR
    Timer: TON;
    END_VAR
    Затем вставляем. Внутри блока должно быть TON, сверху имя экземпляра timer.
    Проще посмотреть. В дистрибутиве есть пример example.pro. См. там LD_EXAMPLE
    А вот еще один вопрос, как вставить паралельный контакт через 2 или 3 контакта, которые находятся не в крайне левом крае схемы? Тоже не получается.
    Вопрос не понятен
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Вопрос не понятен
    Да всё, спасибо уже понял.
    А как поставить триггер в LD, где можно посмотреть, и какие переменные нужно определять, какого типа?
    Последний раз редактировалось konst2; 07.04.2009 в 10:32.
    откройте Fb, там все блоки и триггеры и счетчики и прочее все есть
