Есть такие проблемы.
кроме того, по 485 с панели задаются параметры двух частотников.
и как вы эти проблемы разрешили?
Надеюсь, что не перепутали контакты в разъеме PLC панели А-на 4 и В-на 7?
У меня нет АС3. Просто загрузил Вашу конфигурацию а ПЛК и использовал RS232 для подключения к панели, по крайней мере две кнопки на экране Тест PSW402.0 и PSW402.1 работают.
Может новая панель не дружит с АС3 по уровням сигналов?
Именно так и есть, и со старой панелью управление есть с кнопок PSW 402.0 и PSW 402.1, а с других нет (имею в виду тестовый режим). С новой панелью управления нет ни с одной.
Вопрос касающийся загрузки проекта в панель, вылетало ли при загрузке окно(во вложении), что означает и как критично?
Это сообщение означает, что Вы открыли проект, созданный в более старой версии конфигуратора.
Если Вы нажмете "ОК", то файл проекта будет обновлен до новой версии и дополнительно старая версия будет сохранена в виде файла xxxxx.bak.twp.
Внимание обновленный файл не может быть открыт в конфигураторе более ранней версии.
Есть ли разница в кабеле в старомсп270т и новом сП270.??при загрузке программы.конфигураторы естественно разные .
старая панель и конфигуратор работают .когда подключаю кабель с адаптером к новой панели ,через новый конфигуратор ,при заливке проекта пишет чикен кабл ....
Кабель для программирования панели СП270 называется КС4 http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
Можете убедиться, что КС4 соответствует приведенному в РЭ панели
Может в настройках нового конфигуратора не правильно выбран порт для загрузки в панель? Хотя конфигуратор сам умеет номер порта определять.
А панель переходит на экран загрузки проекта?
