Показано с 1 по 10 из 23
Тема: конфигурирование СП270
    По умолчанию конфигурирование СП270
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Вопрос такой: есть проект для СП270, созданный конфигуратором v282. Как осуществить конвертацию данного проекта для текущей версии СП270.
    4,188
    А в чем собственно проблема?
    Открыть проект в новой версии конфигуратора и сохранить под новым именем.
    Что, проект не открывается в новом конфигураторе?
    Здравствуйте.
    Спасибо что откликнулись.
    Данную операцию мы произвели, только оставили под старым именем, но, увы панель не хочет работать с новой конфигурацией.
    4,188
    Здравствуйте.
    Так Вы в старую панель хотите загрузить проект созданный в новом конфигураторе?
    Новый конфигуратор предназначен для панелей выпущенных позднее августа 2011г. http://www.owen.ru/catalog/grafiches...sp270/opisanie
    ЗЫ. Ваш проект после конвертации у меня нормально загрузился в новую панель
    Наоборот, в панель, выпущенную позднее 2011, загрузить конфигурацию, созданную старым конфигуратором. Да, действительно, конфигурация загружается нормально, но отказывается работать.(и ни одна)
    При этом используем новый конфигуратор.
    4,188
    В чем проявляется "отказывается работать"?
    Я еще раз повторяю, что открыл Ваш проект в новом конфигураторе и загрузил его в новую панель. Проект загрузился и работает в панели
    На стартовом экране строчки бегут, кнопки нажимаются переходы на экраны Тест и Настройка выполняются, на других экранах все элементы тоже работают.
    Я имел ввиду работу панели в составе оборудования. Проект также высылаю.
    Заранее спасибо
    4,188
    Заранее спасибо
    А Вы случайно ни чего не напутали в конфигурации ПЛК?
    Как Вы к порту RS232 подключаете и панель и МВА8 и МВУ8. И при том, что для последних трех устройств нужен интерфейс RS485?
    через адаптер АС3
  1. Конфигурирование ТРМ148
    от DmitryKiev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 23:23
  2. Конфигурирование ПЛК150 и СП270
    от figarokj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 17:58
  3. Конфигурирование СП270
    от Vladimir_Onix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 18:38
  4. Конфигурирование ТРМ212
    от Сергей_Cyber в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 08:13
