Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конфигурирование ПЛК150 и СП270
    05.11.2012
    бердянск
    37
    По умолчанию Конфигурирование ПЛК150 и СП270
    Сделал конфиг СП270 (slave), скрин.
    Сделал конфиг ПЛК150 (master). Соединение по RS485 есть.
    Значение переменной N_Dlina (DWORD VAR_Global) не отражается на панели(. Скрины приложены.
    Извечный вопрос: что делать?
    4,199
    В начале нужно поменять порядок слов для 32 битных переменных
    Вместо этого
    Должно быть так
    05.11.2012
    бердянск
    37
    Попробовал, не хочет(
    Может дело в переменной, как ее обозвать?
    Последний раз редактировалось figarokj; 14.03.2014 в 16:47.
    4,199
    Пробовать не нужно. Значение Native должно быть обязательно.
    А то, что не работает с именем переменной не связано. Какое значение показывается в конфигурации ПЛК для этой переменной при запущенной программе и какое на экране панели?
    По каким признакам Вы определяете, что "соединение по RS485 есть"
    ЗЫ. Значение можно менять прямо в конфигурации ПЛК, в ручную.
    Последний раз редактировалось petera; 14.03.2014 в 17:55.
    4,199
    Посмотрел Ваши скрины. Так значение переменной равно 0, и что Вы хотите увидеть на экране панели?
  1. Конфигурирование СП270
    от Vladimir_Onix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 18:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 08:14
  3. плк150 - конфигурирование термопар
    от Анатолич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 09:14
  4. Конфигурирование MBA8 с помощью ПЛК150
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 14:58
