Показано с 11 по 20 из 23
Тема: конфигурирование СП270
    Есть такие проблемы.
    кроме того, по 485 с панели задаются параметры двух частотников.
  3. #13
    и как вы эти проблемы разрешили?
  4. #14
    3,849
    Цитата Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
    через адаптер АС3
    Надеюсь, что не перепутали контакты в разъеме PLC панели А-на 4 и В-на 7?
    У меня нет АС3. Просто загрузил Вашу конфигурацию а ПЛК и использовал RS232 для подключения к панели, по крайней мере две кнопки на экране Тест PSW402.0 и PSW402.1 работают.
    Может новая панель не дружит с АС3 по уровням сигналов?
  5. #15
    Именно так и есть, и со старой панелью управление есть с кнопок PSW 402.0 и PSW 402.1, а с других нет (имею в виду тестовый режим). С новой панелью управления нет ни с одной.
    Вопрос касающийся загрузки проекта в панель, вылетало ли при загрузке окно(во вложении), что означает и как критично?
    • Тип файла: doc Doc2.doc (68.0 Кб, Просмотров: 5)
  6. #16
    3,849
    Это сообщение означает, что Вы открыли проект, созданный в более старой версии конфигуратора.
    Если Вы нажмете "ОК", то файл проекта будет обновлен до новой версии и дополнительно старая версия будет сохранена в виде файла xxxxx.bak.twp.
    Внимание обновленный файл не может быть открыт в конфигураторе более ранней версии.
  7. #17
    12,125
    Есть ли разница в кабеле в старомсп270т и новом сП270.??при загрузке программы.конфигураторы естественно разные .
  8. #18
    3,849
    Со старой панелью не работал, но думаю, что разницы не должно быть
  9. #19
    12,125
    старая панель и конфигуратор работают .когда подключаю кабель с адаптером к новой панели ,через новый конфигуратор ,при заливке проекта пишет чикен кабл ....
  10. #20
    3,849
    Кабель для программирования панели СП270 называется КС4 http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
    Можете убедиться, что КС4 соответствует приведенному в РЭ панели
    Может в настройках нового конфигуратора не правильно выбран порт для загрузки в панель? Хотя конфигуратор сам умеет номер порта определять.
    А панель переходит на экран загрузки проекта?
  1. Конфигурирование ТРМ148
    от DmitryKiev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 00:23
  2. Конфигурирование ПЛК150 и СП270
    от figarokj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 18:58
  3. Конфигурирование СП270
    от Vladimir_Onix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 19:38
  4. Конфигурирование ТРМ212
    от Сергей_Cyber в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 09:13
