Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Программирование СИ 8
    По умолчанию Программирование СИ 8
    Прошу помочь запрограммировать счетчик импульсов СИ8 на подсчет импульсов.
    К СИ8 подключен бесконтактный датчик по схеме
    но считать импульсы категорически отказывается.
    При подключении "сухих контактов" по схеме
    все работает. При подаче сигнала на вх.1 значения увеличиваются, при подаче сигнала на вх.2 значения уменьшаются. По вх.3 - сброс.
    Спасибо за помощь!
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    У тебя точно датчик NPN?
    Тип такой : ВБИ-Щ06-600У-1121-З
    Наименование ВБИ-Щ06-600У-1121-З
    Sn. Номин. расстояние срабат. 6 мм
    Гарантированный интервал срабатывания 0-4,9 мм
    Диапазон рабочих напряжений 10-30 В DC
    Номинальный ток 200 мА
    Установка в металл Щелевой корп.
    Схема выхода NPN общий (+)
    Функция выхода НО замыкающий
    Мне кажется. что я его настраиваю не правильно.
    1. Синий - на клемму "Общий". Коричневый - на клемму "+24В". Черный - на клемму "вход 1".
    2. Какое значение параметра inp, ind вы выставили в приборе?
    Запустил счетчик. Похоже датчик какой то касячный был, подключил новый, все заработало. Всем спасибо за ответы!
    Прошу помощи в настройке и подключении датчика ВБИ-М12-39У2111-У (либо другой бесконтактный датчик)
    нужно чтобы просто считал количество импульсов и выводил на дисплей прибора.
    в данный момент подключено: +24 кор.(12), синий на 14, черный на 13
    какие настройки я должен произвести с прибором? пробовал разные вариации, но не могу никак запустить на "счёт+", при этом на самом датчике, при замыкании с металлом, загорается индикатор.
    Цитата Сообщение от Александр Т. Посмотреть сообщение
    Схема подключения у Вас выбрана верно.
    Нужно перейти в настройки (перед каждым заходом в группу необходимо сначала перейти к параметру SEc (Возможность изменения параметров) и поставить равное 1), затем в Group_C (Параметры прибора), и выбрать значение inP (в руководстве по эксплуатации в таблице 7.3 (стр.47) можно выбрать подходящий режим счета прибора), я выбрал inP=4. Также в Group_b (Параметры счетчика импульсов) установить Strt (начальное значение счетчика импульсов), FinL (Нижняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов) и FinH (Верхняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов). Все остальные настройки можно оставить заводскими, в руководстве по эксплуатации в Приложении А (стр.56) подробно описан каждый параметр. Ссылка на руководство по эксплуатации (раздел Документация): https://owen.ru/product/si8/documentation
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. Программирование ут24
    от Karah89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 05:18
  3. Программирование СИ-8
    от rozhko76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 09:51
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  5. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
