Показано с 1 по 10 из 29
Тема: St программирование
    По умолчанию St программирование
    всем, доброе время суток, при такой записи
    If (a=false) Then
    Elsif (b=false) Then
    Elsif (c=true) Then
    Elsif (d=false) Then X:=avaria;
    End_if;
    компилятор пишет: введите хотябы одно выражение.
    что это значит и если есть возможность выложите примеры программ на St, буду очень признателен.
    Ps можно ли так записать If A=o B=0 C=1 D=0 Then X:=avaria
    Elsif A=1 B=1 C=1 D=0 Then X:=avaria
    Elsif A=1 B=0 Then X:=vihod
    Elsif A=0 B=1 Then X:=vhod ..?
    между Then
    Elsif
    должен быть оператор, хотя бы ";"
    P.S. Для комплексных условий: If (A=0)&&(B=0)&&(C=1)&&(D=0) Then
    между Then
    Теперь выглядит так
    VAR_OUTPUT
    X: WORD;
    VAR
    AVARIA: WORD;
    VIESD: WORD;
    тело
    IF(A=0)&&(B=0)&&(C=1)&&(D=0) THEN X:=AVARIA;
    ELSIF (A=1)&&(B=O) THEN X:=VIESD;
    END_IF
    ошибки: 1.Должно быть Then перд &..?
    2.Нельзя использовать константу как выход..?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Нет операнда&-есть AND
    Вместо a=false - корректнее писать NOT a
    по поводу второй ошибки, как мне взависимости от условия передавать ны выход Avaria или Viesd или т.п. (and я не могу ставить, это же логическое и, а мне надо чтобы учитывались состояния каждого входа)..?
    • Тип файла: gif sig.GIF (5.9 Кб, Просмотров: 56)
    Последний раз редактировалось TouchS; 16.02.2010 в 11:54.
    rontrol.x - это на ST и будет выход блока. То есть вы пытаетесь результату записать результат.
    Просто поставьте еще одну переменную.
    Спасибо с этим разобрался.
    сейчас программа выглядит так:
    VAR_OUTPUT
    X:WORD;
    END_VAR
    VAR
    AVARIA: WORD;
    VIESD:WORD;
    VESD: WORD;
    END_VAR
    тело
    IF(A=0)AND(B=0)AND (C=1)AND(D=0) THEN X:=AVARIA;
    END_IF
    IF(A=1)AND(B=1)AND (C=1)AND(D=0) THEN X:=AVARIA;
    END_IF
    IF(A=1)AND(B=1)AND (C=0)AND(D=1) THEN X:=AVARIA;
    END_IF
    IF (A=1)AND(B=0) THEN X:=VIESD;
    END_IF
    IF (A=1)AND(B=0) THEN X:=VESD;
    END_IF
    STATUS Глобальная переменная типа WORD, в режиме эмуляции так и остается STATUS т.е. на вых не подаются значения X. На входе в режиме эмуляции вручную меняю значения..?
    • Тип файла: gif sig.GIF (2.3 Кб, Просмотров: 26)
    1. а где объявление входных переменных.
    2. зачем вы присваиваете х значения других переменных?
    выкладывайте всю программу целиком.
    1 Входные переменные это состояния входов на ПЛК 0 или 1
    2 программы пока нет целой, я только начинаю осваивать CoDeSys, но есть задача, пока хочу понять принцип, мне надо чтобы в зависимости от состояний входов в БД записывалось авария такая-то или такая-то или то или иное действие выполнено и столько то раз, т.е. для начала как мне получить на выходе блока КОНТРОЛ переменную типа WORD..?
    Отладьте сначала блок как программу (как PLC_PRG).
    If ... then
    x:=0;
    end_if;
    if... then
    x:=1;
    end_if;
    Убедитесь, что блок работает. И уже потом подключайте его в программе, сделав из предыдущей программы ФБ.
