Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Управление 4-20
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию Управление 4-20
    Нормально будет организовать управление реле HD8025.LA+PTP063 с модуля МУ110-8И ,или выбрать какой-нибудь другой вариант управления?
    Не нужно путать "управление с" и "управление через". Если Вы планируете использовать модуль аналогового вывода МУ110-8И для подачи унифицированного сигнала на управляющую обмотку ТТР, то какой блок логики будет выступать в качестве "Мастера" по отношению к МУ110? Это логический контроллер, панель оператора или ПК со SCADA?
    10.04.2010
    967
    Планируем СПК107
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Есть модуль МУ110-8И и ТТР кипприбор HD-4025.LA. Источником питания будет БП60Б-Д4-24. Как определить сопротивление нагрузки ЦАП,Ом, чтобы определиться- ставить или нет ограничительный резистор?
    Все очень просто. Собери измерительную схему (см. вложение). Rогр возьми равным 1 кОм. Измерь цифровым тестером ток в цепи. Далее посчитай входное сопротивление ТТР: Rвх.ттр = (U – I*Rогр)/I = (24 – I*1000)/I. Правда входное сопротивление ТТР нелинейно и будет незначительно меняться при изменении тока управления.
    • Тип файла: rar S.rar (3.7 Кб, Просмотров: 84)
    Последний раз редактировалось IVM; 10.07.2014 в 11:26.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо, мне с кипприбора ответили: R данного ТТР- 400 Ом.Получается, если считать по формуле из руководства, мне нужен резистор примерно 80 кОм? Чета я даже не знаю... надо пересчитать....
    23.02.2010
    265
    Решил пересчитать, согласно РЭ:
    Uпит.мин. = 10В+0.02А*Rн = 10+0,02*400=18В.
    Uпит.макс.= Uпит.мин.+2,5В = 18+2,5 = 20,5В
    У нас блок питания на 24В, следовательно - последовательно ТТР устанавливаем ограничительный резистор.
    Расчитаем его значение:
    Rогр.мин = (Uпит-Uпит.макс)/Iцап.макс = (24-20,5)/20 = 3,5/20 = 0,175кОм = 175Ом
    Rогр.макс = (Uпит-Uпит.мин)/Iцап.макс = (24-18)/20 = 6/20 = 0,3кОм = 300Ом
    Обратите внимание Iцап задается в мА.
    Резистор выбираем из ряда 175Ом<Rогр<300Ом
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А если совсем не использовать резистор? Мне говорили в кипприборе, что это не принципиально. Какие-то риски существуют? Какие, и какова их физическая природа знает кто-нибудь?
    10,664
    У меня тройка была по физике, но разве 0.3 * 1000 не равно 300?
    А еще была тройка по чтению.
    ALFIX показал 300 Ом
  1. ТРМ212 и вход 4-20
    от tretiak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 16:29
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  3. 4...20
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 22:46
  4. дтс034-50м.в3.20/2 , дтс034-рт100.в3.20/1,6
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:02
  5. ПЛК+ 20 ПИДов
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 06:49
