Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК150 и TCP
    По умолчанию ПЛК150 и TCP
    Здравствуйте. На одном объекте потребовалось реализовать обмен данными между двумя контроллерами. Конечно на форуме, да и на диске (Пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet), нашел пример как это сделать. Взял 2 контроллера ПЛК150 и попробовал реализовать обмен данными через Modbus TCP. Один контроллер- мастер, второй слейв. Мастер постоянно показывает ошибку 85. Попробовал в качестве слева использовать ПК, на котором запустил TCP сервер. В результате выяснил, что мастер даже не пытается подключаться. Отличие от примера - другой контроллер
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:A0:AF
    IP 192.168.1.13
    GATE 192.168.1.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0f
    Что я делаю не так?
    Попробовал реализовать обмен при помощи SysLibSockets. Результат лучше. Происходит подключение, хотя результат функции SysSockConnect() = FALSE (SysSockBind() = TRUE), а при передаче данных результат = SOCKET_INVALID, хотя данные на ПК приходят. Сервер на ПК шлет обратно полученные данные и функция SysSockRecv() показывает принятые данные.
    Получается не совсем корректная работа библиотеки. Стоит ли ей вообще пользоваться?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Пользоваться или нет решать вам.
    Поиск по форуму разъяснит ваши предположения насчет этих функций.
    Моё мнение - бибка работает не совсем так как описанно в руководстве, но все проблемы решаются и работает, в целом, на ура.
    Ну с библиотекой я справлюсь. Основной вопрос в том, почему не работает запрос от Modbus мастера, реализованный "штатными" средствами. На форуме есть несколько тем об этом и везде ссылка на вышеуказанный пример.
  1. tcp master
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 09:12
  2. ПЛК150 + codesys via tcp\ip
    от zabep в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 09:16
  3. Modbus TCP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:55
  4. [ПЛК100] и TCP
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 06:11
  5. Связь через Modbus TCP нескольких ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 06:34
