Показано с 1 по 9 из 9
Тема: tcp master
    По умолчанию tcp master
    Подскажите пожалуйста как сделать плк 1** модбас мастером на интерфейсе tcp?
    в UniversalNetworkDevice замените serial на TCP и выше задайте адрес слейва
    а так можно примеры посмотреть, как у других сделано, например http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...0&postcount=17
    спасибо Кэп!
    главное чтоб помогло
    создал в конфигураторе модбас мастер и модбас слейв. отправляю бит по своему же адресу,но он не приходит.
    в чем может быть причина? пробовал отправлять на внешний ip локальной сети с переадресацией на внутренний 192.168.1.50 но бит не приходит.
    часто в фильмах используют такую ситуацию, когда сомневающемуся человеку на одно ухо подсказывает ангел, на другое черт. И вот человек выбирает кого то из них одного, а второго игнорит, так же и у Вас. Вы что на ПК не можете установить эмулятор слейва, чтоб плк в него стучался? Зачем эти извращения, Вы и так в пределах программы можете транслировать любые данные.
    Пк нет. Скада на андройде. В ней такие вещи не обрабатываются
    милейший на андроиде чего только нет, к примеру http://www.droidbus.com/
    это конечно не слейв, но Вы же планируете скаду, значит плк у Вас будет слейвом
    Дроидбас хорошо но он,как и любая без исключений мобильная скада не умеет генерировать значения
  1. Modbus master
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 22:41
  2. Master OPC
    от Constanta в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 14:02
  3. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  4. PLK 100 master+ Сп 200
    от AzatKIP в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 11:17
  5. МДВВ + Master 210.1K
    от ДК-Софт в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 16:31
