Показано с 1 по 2 из 2
Тема: плк110 v2 Овен(Мастер)
    По умолчанию плк110 v2 Овен(Мастер)
    Попробовал вставить в конфигурации подэлемент Unsigned variable в Owen(Master). Команда Вставить подэлемент в контекстном меню не активна. Пробовал тоже самое в старых плк110 - все в порядке: Owen(Master)-Unsigned variable- 8 bit. Кто-н. может объяснить в чём проблема?
    Так и должно быть. Привели в соответствие со стандартом ОВЕН.
    Протокол ОВЕН не предполагает ограничение на размер передаваемых данных по типу. Если, к примеру, надо передать число 128 - будет передан 1 байт, если 345 - 2 байта. а если 100500 - 3 байта и т.д.
    Аналогично и при приёме.
    Т.о. чтобы передавать 1 байт - просто не передавайте числа больше 255.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 23:03
  3. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  4. CoDeSys v2.3 + МУ110 6Y + протокол ОВЕН
    от test_91 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 14:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 16:19
