Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Особенность библиотеки Modbus-Slave
    По умолчанию Особенность библиотеки Modbus-Slave
    Пишу проект под СПК207. По COM1 (RS232) связываюсь по Modbus. СПК - Slave. Использую библиотеку Modbus-Slave. В руководстве на библиотеку описан только функциональный блок MB_Slave и приведён пример работы с ним. В самой библиотеке содержатся ещё ФБ, но описания на них нет. Кто-нибудь знает где взять какую-нибудь инфу по ним? Взял пример за основу, вроде всё работает, но если Master запрашивает более 60 регистров, то ФБ возвращает ошибку ILLEGAL_DATA_VALUE и формирует исключительный ответ. Если Master записывает допустим 100 регистров то, то всё нормально. Подозреваю, что у этого ФБ буфер на отправку Buffer[0..255] of Byte. Каждый регистр в ASCII кодируется 4 байтами (60 регистров * 4 = 240 байт) + LRC, адрес, номер ф-ции, кол-во байт и т.д. Т.е. получается нельзя отдать более 60 рег-ров, так ли это, или я что-то делаю не так? Еще не понятно что за выход NewData у ФБ MB_Slave? Признак того, что поступил запрос от Master'а? И как надо строить программу? POU с вызовом MB_Slave вызывать циклически как можно чаще, чтобы не прозевать запрос от Master'а?
    Неужели никто не в курсе?
    10,664
    а как можно на это отвечать, если 100 больше 60?
    Может запутанно объяснил. СПК - Slave. В СПК задана область - массив из 100 элементов типа WORD. При вызове ФБ MB_Slave в неё передаётся адрес массива и и размер в байтах (100*2=200 байт). Теперь подключаюсь Master'ом, пытаюсь считать 60 регистров - всё нормально, Master получает все данные из этих 60 регистров. Пытаюсь считать 80 регистров (это меньше 100) - master получает исключительный ответ. Дальше Master'ом записываю (16-ой ф-цией) 100 регистров - всё ОК, в КДС вижу полученные данные в регистрах. Такое ощущение, что пакет отправляемые Slave'ом с помощью этой ФБ не может быть длиннее 255 байт.
    Народ, никто не пытался считывать большое кол-во регистров?
    Добрый! Так и не получили ответа по данному вопросу?? тоже столкнулся, хотя в описании к библиотеке http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...s_Slave_v1.pdf
    ни чёго подобного не сказанно.
    10,664
    смотрим структуру модбас запросов/ответов и обращаем на область данных под именем N и догадываемся сколько можно передать регистров за один раз
    • Тип файла: png owen.png (26.2 Кб, Просмотров: 57)
    27.01.2015
    13,958
    Добрый день. Действительно, у библиотеки была такая "особенность".
    Исправлено в текущей версии:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...mpiled-library
    Теперь групповым запросом можно считать до 127-ми регистров.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ошибки библиотеки Modbus
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 14:45
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. Особенность Codesys v2.3????
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 15:24
  5. Ответов: 5
