Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Ошибки библиотеки Modbus
    По умолчанию Ошибки библиотеки Modbus
    Добрый день! Требуется помощь в таком вопросе: хочу использовать библиотеку Modbus вместо конфигуратора .Выкладываю часть программы с записью значения регистров 16 (0x10) Write Multiple registers (MB_WR_REGS).
    Данные передаются ,нона выходе Exception постоянная ошибка 0xFF – ошибка таймаута.
    1) Не пойму, что не так, что надо делать? Время таймаута ставил разное, но ошибки не исчезают.
    2) Почему в эмуляторе при чтении и записи данных в массивах байтов для записи или чтения какой-то мусор?
    3) Как правильно организовать проверку данных на ошибки при чтении и записи?
    Зачем на FBD-то это пишете? В документации есть прекрасный пример на ST. Там все намного читабельней.
    Потом, если пробуете в эмуляторе, то ничего работать не будет! Библиотека использует аппаратные особенности контроллера и эмулятором не поддерживается.
    По первому вопросу могу сказать только одно - потому что я на нем пишу. Можно и на ST, но получается у меня медленно, и для меня пока что не так уж читабельно.
    По второму- да, действительно эти библиотеки не работают в эмуляторе и я в курсе этого (в вопросе я неправильно написал про подключение). При проверке я записывал программу в контролер и смотрел как он общается с панелью через программу CoDeSys в онлайне без эмулятора.Так вот, в массивах, которые используются для чтения и записи, если их открыть, меняются данные. Например, я использую первые 4 байта, при чтении они записываются и добавляется еще мусор с 8 по 15 байт. Или CoDeSys не правильно отображает это.
    А насчет примера на ST, можно его увидеть? Выложите пожалуйста, если вам не сложно. Заранее благодарен.
    Нормально все работает. Но пример в документации - не правильный.
    У кого все нормально работает?И где взять правильный пример?
    Ну уже обсуждалось неоднократно. Напимер вот пример для связи с МДВВ: http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1292780156
    Спасибо за ссылку.
    Но в этом примере нет никакой обработки ошибок, кроме их наличия. При чтении функции 03 ещё можно их отследить, а при записи функции 16 данные передаются правильно, а столько же ошибок.
    И интересует такой вопрос - можно ли с помощью библиотеки Modbus менять параметры порта (0 - RS-485 на 1 - RS-232) ну и все остальные параметры? Например, с помощью одного блока обмена опрашивать попеременно два устройства с разными скоростями или разными портами.
    Может кто подскажет, как это программно организовать? Или ссылку скиньте на какой нибудь пример.
    Всем заранее благодарен.
    Какую обработку Вы хотите? Собственно при работе периодически вылезает таймаут, как я помню. От него не избавитесь никогда, так как обмен-то асинхронный, имеет право быть. Надо просто проверять, что он есть и не учитывать эти данные. Там в примере эта проверка есть, если ничего не путаю. Другое дело когда постоянно таймаут, то есть слейв отвалился вообще - проверяется с использованием таймера и триггера.
    По поводу обслуживания другого порта никаких препятствий не вижу. Пишется точно также, как и для первого, то есть - открываем порт с нужными параметрами и вызываем библиотечные ф-ции для обмена.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 02.08.2013 в 09:27.
    Хочу сказать спасибо за поддержание, так сказать, разговора.
    Насчет обработки ошибок, хотелось бы больше иметь информации о ведомом, но функции библиотеки выдают только две ошибки, как я понял это FE и FF, и по этому можно только определить в сети ведомый или нет. По портам, я попробовал менять настройки COMSETTINGS, но что то переключения не получилось, пример прикрепляю.
    Возможно, порт нужно полностью выключать, менять установки и заново включать, и все в разных циклах программы.
    В прикрепленном примере ещё кое какие места мне непонятны, я там надписи в комментариях сделал (потому что не все там мной написано) хотелось бы получить ответы на возникшие вопросы.
    Может будет у специалистов время посмотреть и подсказать, где ошибки. Всем заранее благодарен
    Последний раз редактировалось URA6923; 02.08.2013 в 19:59.
    чтобы поменять настройки порт нужно закрыть (дождаться пока закроецо). потом открыть (опять дождацо) и настроить по новому. да нужно разнести по циклам. модбас передает все ошибки. точнее те которые поддерживает ведомый. по поводу передачи. писать в буфер в то время когда идет передача нельзя. отправьте данные в буфер. взведите на один цикл Enable и ждите Complite. как только Complite = true смотрите Exception. Если равен нулю то все ок. С чтением так же. Передаете адреса и кол-во слов взводите Enable на один цикл и ждете Complite. Дождались? если Exception = 0 - разбирайте буфер.
  1. Эксплуатация библиотеки "ModBus.lib"
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 10:55
  2. Ошибки В кодесис
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:20
  3. Ошибки Modbus Master на низких скоростях
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 09:28
  4. ошибки в примерах ...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 21:17
  5. ошибки в архивах
    от Volder в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 11:35
