Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    По умолчанию Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    По интерфейсу rs-485-1 к контроллеру ПЛК110-220.60.K-L (Master) по Modbus подсоединено устройство (Slave). А для интерфейса rs-485-2 контроллера уже панель оператора будет Master, а контроллер - Slave.
    Необходимо сделать доступными регистры устройства по интерфейсу rs-485-2 для панели оператора. Собрал схему, создал тестовою конфигурацию. Данные на контроллер поступают и доступны в программе, но отображения регистров устройства в область памяти Slave контроллера не происходит. Регистры устройства просто пропускаются.
    Возможно ли красиво обойти это ограничение без создания отдельных переменных в модуле Modbus (Slave) и постоянной перезаписи в программе одних регистров в другие?
    Последний раз редактировалось ghoch; 09.09.2013 в 19:48.
    Нет нельзя. Надо делать отдельное Мастер и отдельно слейв. А в программе делать присвоение переменных.
    А вроде можно. У меня по 485 опрашиваются модули ВВ, а по езернет отдаются в панель. Правда, с адресацией не понятно как считать. Помогает CAS Modbus Scanner
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    Я делал в теле программы (PLC_PRG) трансляцию между переменным разных портов.
    Пишем_в_порт1:=Читаем_из_порта2;
  1. CDS3 Modbus master-slave
    от Barboris в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 15:43
  2. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
  3. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  4. Ответов: 5
  5. Modbus slave/master
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:16
