здравствуйте, требуется помощь разобраться в подключении плк 154 к trace mode 6 по ethernet.
trace mode владею всего несколько дней, но завтра на работе нужно предоставить пример привязки какого-либо проекта к плк 154 через ethernet.
не могу разобраться где нужно задавать настройки для подключения.
создаю в "источниках/приемниках" группу "plc", а дальше тупик, какую группу нужно выбирать в "plc" из списка?
и вообще как настроить подключение по ethernet?
через codesys подключение присутствует
и если не сложно, объяните пожалуйста пошагово что и как
заранее огромное спасибо
Ответить с цитированием
