Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ИП 320
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию ИП 320
    Доброго времени суток. При загрузке проекта в панель (панель мастер) загрузка происходит успешно, но на экране пусто. В режиме слейв всё нормально.
    Как вытащить данные с ип320?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Ни могу разобраться в следующем. Как при включении допустим переключателя на станке панели перейти на другой экран, при дальнейшем переключении
    на другой экран,еще при переключении перейти на другой экран.Какой регистр выставить в графе интерактивный контроль.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Какой захотите, только имейте в виду, что в следующем по счету регистре будет номер текущего экрана. Надо только установить галку "авт. смена экрана". В примере у меня стоит регистр 7. Туда надо будет писать из контроллера желаемый номер экрана.
    • Тип файла: png 1.PNG (3.3 Кб, Просмотров: 42)
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Тоесть если в поекте задействовано восемь регистров от 0 до 7, то в инт контроль я могу поставить скажем регистр 8 или 9?.и в этот регистр я могу
    пересылать номер экрана? например move 2 в рег 9?и откроется зкран 2? так чтоли?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Да, если сомневаетесь посмотрите вырезку из документации
    • Тип файла: png 1.PNG (45.0 Кб, Просмотров: 35)
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Спасибо Белгороду привет.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    ПОДСКАЖИТЕ как сделать чтобы при изменении состояния менялся цвет(фон) индикатора,а напр при аварии регистр мигал
    рс цвет наверное сам поменяется ,а вот регистр...? Проверить нет возможности пока нет в наличии панели.поэтому и вопрос.
    • Тип файла: dp2 ИП.dp2 (1.2 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось zendo057; 15.04.2015 в 22:15.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Для включения и выключения используем один или два бита (один включает, другой выключает) и бит для индикации (состояния или аварии). В программе разделяем управление с панели от отображения реального состояния. Если все ОК, то биту индикации присваиваем текущее состояние, если авария - то мигающую переменную.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Кокое моргание в ИП ?
  1. Проблема с ИП 320
    от VIT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 10:43
  2. ИП 320 и МВА 8
    от Poma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 16:02
  3. ИП 320
    от Alex-electron в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 04:19
  4. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:25
