Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    По умолчанию Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    Доброго времени суток! Пытаюсь подключиться к ПЛК110-30 по USB, ставлю как по интрукции драйвера, захожу в диспетчер устройств, драйвер установился, но стоит восклицательный знак и ошибка код10. Далее снова по инструкции отключаю ПЛК от ПК, снимаю питание с ПЛК, перезагружаю ПК... снова все включаю, дожидаюсь пока загрузится ПЛК, подключаю USB кабель сначала к ПК, потом к ПЛК... захожу в диспетчер устройств и все равно PLC100 CDC USB to UART с желтым восклицательным знаком и ошибка код 10...
    Что делать, как поступить((( подскажите пожалуйста!!
    А вот скрин из диспетчера устройств
    Последний раз редактировалось Иван Юрьевич; 17.12.2014 в 04:23.
    13,510
    Вы админимстратор на машине ? Тип системы ? 32/64 бита ?
    Семерка максимальныя x64.... админ - я
    13,510
    У Х64 бывают проблемки с драйверами usb.
    Попробуйте поставить XP Mode (для максималки эта виртуалка бесплатна) и поставить драйвера в ней.
    Ну и по разным портам USB попереставлять кабель. Да, и кабель покачественнее попробовать.
    А что по ошибке гутарит гугл ?
    Стоит VirtualBox... тогда буду пробовать через нее...
    Пробовал 3 кабеля, во все три USB на моем буке...
    Гугл говорит код 10 это - обновить драйвер или установить из указанного места
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    подключись к USB 3.0
    У меня на нем работает стабильно.
    С USB 2.0 не стабильно.
    И на той неделе исправленный драйвер для нового ПЛК 110 Андрей Н выкладывал.
    через usb 3.0 тоже пробовал((( беда какая то,... я бы даже сказал магия
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  2. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 14:15
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  4. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
  5. проблема подключения плк100 к пк по Usb
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 11:04
