Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Точность модуля МВ110-224.1Т
    По умолчанию Точность модуля МВ110-224.1Т
    Помогите разобраться какую точность можно получить от модуля МВ110-224.1Т.
    Чувствительность тензодатчика 2мВ/В, датчик на 100кг.
    Питание датчика 2.5В
    Разрешающая способность прибора 1.5 мкВ
    Получается сигнал полной шкалы при нагрузке 100кг 2мВ/V * 2.5В = 5мВ
    Значит 1мВ сигнала датчика равен 100кг/5мВ =20кг
    В 1 мкВ 20кг/1000=0.02кг
    Так как прибор не может увидеть сигнал меньше 1.5мкВ
    получаем 0.02кг*1.5мкв=0.03кг или 30 грамм.
    При НПВ датчика 1тонна получим уже 300 грамм.
    Правильно ли я понимаю параметр разрешающая способность прибора?
    С тензодатчиками не работал, поправьте пожалуйста если не правильно считаю.
    да так на вскидку правильно, но сразу можно сказать на верняка, точности в 30гр. на весах с НПВ 100кг. достаточно....все ИМХО.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 14.12.2014 в 08:43.
    10,598
    разрешающая способность способностью, есть еще погрешность прибора, вот она и будет давать неверный результат при разных измерениях одной и той же массы
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 09:07
  2. МЭ110-224.1Т глюки.
    от Туман в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 21:20
  3. Опрос модуля МВ110-224.1ВИ
    от Арыс в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 13:18
  4. вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а
    от nsxf в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 11:08
  5. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 11:28
