Страница 240 из 713 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 7130
  1. #2391
    может ли быть такое, что входы типа 1х нулевого регистра 3х имеют адреса с 0 по 15, первого с 16 по 31, а 61-ого - 61*16+15+номер бита в регистре?
  2. #2392
    12,211
    Это верно.
    Регистры нумеруются с 0, так что для 61 регистра: 61*16 + номер бита в регистре
  3. #2393
    ПЛК210-03, только он ещё не приехал, чтоб опыты живьём поставить. Значит, например, кнопка auto_goto моей картинки может быть обозвана в конфигураторе сп300 как 1х с адресом 998?
  4. #2394
    12,211
    Это верно.
    В вашем случае надо использовать 4x - таким образом, панель будет записывать данные в holding-регистры ПЛК.
    С 0x могут быть проблемы так как в данной версии CODESYS не поддержана функция 05 (Write Single Coil).
  5. #2395
    12,211
    Опыты можно ставить на виртуальном контроллере.
    Вы хотите, чтобы панель считывала биты из ПЛК или записывала их в него?
  6. #2396
    понятно, спасибо! Тогда видимо мне придётся вообще от имён modbus переменных отказаться, потому что в области 4x у меня ARRAY OF WORD определён. А называть переменными части массива она не даёт в выходах. Только во входах почему-то
  7. #2397
    мне надо чтоб она записывала. На кнопки, то-бишь, нажимала. Раньше я только с кодесис 2.3 общался. Там такого разделения не припомню чтоб было
  8. #2398
    я-то подумал, что входы - это то куда панель пишет, а контроллер только прочитать может
  9. #2399
  10. #2400
    Спасибо! Посмотрел пример. Выходит я спутал что для панели 3х, а что для неё 4х. Выходит что всё очень даже хорошо, и все кнопки панели могут преспокойно обращаться к регистрам 4х контроллера, которые у него входы, а не выходы, как я думал. Тогда никакой нужды в 1х или 0х для меня и нет и не предвидится.
    Одного не понял только: отчего в примере в описании регистров у верхних цифры как надо, с нуля а у нижних почему-то с единицы начинаются, хотя в настройках и там и сям всё с нуля?нный.png
    Ответов: 3210
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:19
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
