Страница 635 из 713 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 7130
  1. #6341
    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли какие то видео материалы или методичка по настройке диспетчеризации по modbus RTU rs485 оборудования без использования шаблонов? Все что находил либо подключали оборудование Овен либо по TCP IP. Никак не получается опросить датчик. Пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны". Может я что то не так выбрал? Проект, и карту адресов датчика приложил
    У вас какой порт подключен? Написано в программе RS485_2 , а физически стоит 1, то есть RS485_1
    Кроме того каналы у вас не заполнены, вы должны добавить каналы с адресами и с функцией чтения и записи.
    У вас стоит чтение 1 канала WORD, это 1 регистр, а длину вы поставили 5 регистров!!!!
    Или делайте чтение 5 регистров по 1, либо объявите массив, и вставьте массив для чтения 5 регистров ( или больше).
    То же самое и с записью, или 5 отдельных регистров или массив.
    На скрине, чтение с использованием виртуального контроллера, как у вас (5 регистров) чтение массивом Vhod: ARRAY [0..4] OF WORD; 1 Чтение массива.jpg
    Датчиком в примере выступает ПЛК слейв.
    Если прочитали массив, то в программе надо присвоить переменные или просто использовать эти переменные ( в примере просто вывел их в программе)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2023 в 23:17.
  2. #6342
    Добрый день. Подскажите можно ли вывести алармы с ПЛК210 по OPC UA A&E ? Мне кажется я даже видео видел на ютубе но не могу найти))
  3. #6343
  4. #6344
    "никакое устройство не отвечает на запрос поиска"
    Не получается подключиться к ПЛК200 через КДС. Но в веб-морду заходит.
    КДС соединяется с другими СПК.
  5. #6345
    Настройки сетевого интерфейса неверные были
  6. #6346
    Коллеги, подскажите, почему мой функциональный блок - РС триггер не работает? Делаю сигнализацию по температуре. День коту под хвост уже ушёл, идеи кончились1.jpg2.jpg
  7. #6347
    12,212
    Потому что вы зачем-то унаследовали библиотечный RS-триггер и добавили к нему входы и выходы, которые даже не используете в его реализации.
    Просто объявите и вызывайте экземпляр RS-триггера из библиотеки - тогда проблем не будет.
    https://youtu.be/mpPUknddQp0?si=yn_hNXJ9CmWTe5ms
  8. #6348
    При загрузке проекта на другой ПК с целью доработки возникает ошибка: «Невозможно открыть библиотеку…(Причина: Библиотека Mx110 Assistant, 3.5.4.12 не установлена в системе)».
    Где взять библиотеку Mx110 Assistant, 3.5.4.12? Проект создан в CODESYS 3.5.14.3.
  9. #6349
    12,212
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Установите этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.4.package
    Она входит в его состав.
  10. #6350
    Спасибо. Получилось.
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
