Страница 615 из 713 ПерваяПервая ... 115515565605613614615616617625665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,141 по 6,150 из 7130
  1. #6141
    По умолчанию Pid регулятор. Сбился с ног. Не работает
    Коллеги, добрый день! Пытаюсь настроить регулятор PID дискретный из библиотеки ОВЕН. Не получается подскажите пожалуйста что не так. Какие только значения не подставлял, не выдает сигналы больше" и "меньше", хоть ты тресни. Скрин во вложении.
  2. #6142
  3. #6143
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Что то я перегрелся , вопрос: осталось проблема, при мультиязычном интерфейсе возникла потребность менять заголовок у NumPad который может быть строкой. Вот только объявленные и инициализированные строкой в GLOBL RETAIN переменные типа String или Wstring в GloblTextList не попадают. Так же не попадают заголовки столбцов компонента ТАБЛИЦЫ. Решение по смене языка у этих компонент?
  4. #6144
    12,214
    1. Вам нужно в коде менять значение строковой переменной, связанной с заголовком диалога, на основании текущего языка (системеная переменная VisuElems.CURRENTLANGUAGE).
    2. Пока что не понял, в чем проблема с заголовками столбцов таблиц:
  5. #6145
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Евгений, именно так все и делаю. Только например заголовки стольцов элемента ТАБЛИЦА не попадают в GloblTextList список. Аналогично с заголовками диалогов ввода NumPad. Это только с ними проблема. Попытка прописать через глобальную строковую переменную заголовки, работает, но в список указанный выше не попадает. Соответственно и переключать не получается у них языки. Если кончно по верх них установить текстовую метку то все прокатит.
  6. #6146
    12,214
    На моем скриншоте видно, что у меня заголовки столбцов таблицы попадают в список текстов.
    Если конкретно у вас не попадают - давайте посмотрим по AeroAdmin.
  7. #6147
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Евгений, с таблицами глюк. И перекомпилировал и менял название столбцов (НО НА ТО ЖЕ! ). Как только ввел что то новое появилось в глобальном списке. Хотя сама таблица работала и заголовки отображались. Проверка, перепроверка ID по правой кн мыши кстати не помогала. На всяк пока у меня CS 3.5.16.3.
    С диалогами НЕБуфер обмена01.jpg победил, заголовок диалога NumPad в GlobTextlList не попадает и при обявлении в лоб как в скриншоте, так и через ссылку на текстовую строку. Но все работает. Только в списке нет. Кстати когда делаешь проверку ID из меню GloblText видно как он перебирает визуализации, что то NumPad там не видно, может быстро, но?
    Последний раз редактировалось Votrj1; 01.09.2023 в 11:23.
  8. #6148
    12,214
    По Numpad - привяжите в это поле переменную типа WSTRING.
    Меняйте в коде ее значение в зависимости от языка.
    IF VisuElems.CURRENTLANGUAGE = 'ru' THEN
       wsNumpadTitle := "Введите значение";
    ELSIF VisuElems.CURRENTLANGUAGE = 'en' THEN
       wsNumpadTitle := "Enter a value";
    END_IF
  9. #6149
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    END_IF
    Можно и так. Те мораль :NumPad заголовок в GloblTextList компилятор не заносит?
  10. #6150
    12,214
    Не заносит, потому что это не статический текст, а значение переменной.
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Вчера, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
