Страница 581 из 714 ПерваяПервая ... 81481531571579580581582583591631681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,801 по 5,810 из 7139
  1. #5801
  2. #5802
  3. #5803
    При запуске эмулятора СПК 107 через CODESYS sp17 patch 3 происходит запрос пользователя
    Стандартные пользовательские пароли не подошли.
    Что делать?
  4. #5804
  5. #5805
    Нижайший поклон! Проблема решена!
  6. #5806
    Цитата Сообщение от Selva982 Посмотреть сообщение
    Предыдущую ошибку устранил. Но в процессе установки появлялась другая:
    Вложение 65031
    "It is possible that packages from this path could not be installed:
    (Возможно, что пакеты с этого пути не могли быть установлены...)
    Это критично или не обращать внимания?
    Добрый день, столкнулся с такой же проблемой. Попробуйте перед установкой обеспечить мин. 8-10 гигов свободного места
    Промучался целый день, версия с сайта Овен(x86) никак не хотела вставать, постоянно выдавало ошибку, что не устанавливаются пакеты. Лог файл "замечательно" просто обрывался, без какой-либо ошибки, за которую можно было бы зацепиться.
    Скачал версию x64 - тоже самое, но хотя бы сначала выскакивало окошко о том, что файлу конфигурации не хватило места - короче,Codesys во время установки забивал диск в 0 .
    Освободил 10 гигов - и во время установки наблюдал, как место таяло на глазах , но зато все наконец установилось без ошибок. После установки освободилось около 4 гигов временных файлов.
    Есть подозрение, что версия x86 так же забивала диск в 0, но тупо не выдавало ошибку о нехватке места. Проверять уже не хочется)
  7. #5807
    Приветствую. У меня вопрос 2 в 1:
    1. Мне нужно при создании экземпляра FB выполнить некие действия (передать ссылку на созданный экземпляр другому FB - что-то типа Dependency Injection). Нашел FB_Init и {attribute ‘call_after_init‘}, но в обоих случаях добавленный код при создании FB (объявлен в var визуализации и создается, как я понимаю, вместе с ней) не выполняется. Почему?
    2. С указанной выше проблемой столкнулся при попытке решить следующую задачу: есть физическая кнопка и нужно, чтобы в определенных визуализациях была реакция на ее нажатие (в каждой визуализации своя реакция). Может, уже есть готовое решение, которым можно воспользоваться?
  8. #5808
    12,233
    1. Выложите, пожалуйста, простейший пример, в котором я смогу это повторить.
    2. Физическая кнопка подключена на дискретный вход контроллера?
    C визуализацией одновременно будет работать один клиент или несколько?
  9. #5809
    1. ПроектTST5.projectarchive делал специально для проверки. PLC_PRG.BtnPressed - переменная, эмулирующая кнопку.
    2. У меня СПК110+МК210, но это не имеет значения, т.к. тестирование я проводил в приложенном проекте и там писал переменную непосредственно из Codesys.
    Клиент один - сама панель.
  10. #5810
    12,233
    1. Похоже, это известное поведение. Не могу прокомментировать, баг это или так и было задумано.
    https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/1c6e3e195b/
    2. В вашем случае можно использовать VisuElems.CURRENTVISU (собственно, в вашем проекте она есть в комментарии.
    IF BtnPressed AND VisuElems.CURRENTVISU = 'Home' THEN ...
    Или речь о том, что в разных диалогах реакция на ее нажатие должна быть разной?
    Ответов: 3247
    Последнее сообщение: Вчера, 16:14
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
