Страница 569 из 716 ПерваяПервая ... 69469519559567568569570571579619669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,681 по 5,690 из 7155
  1. #5681
    Добрый вечер. Подскажите где можно подробно почитать про Алармы? как настраивать, как сбрасывать и т.д.
  2. #5682
    12,260
    Начать можно с этого видео:
    https://youtu.be/LlLMSElG59I
    Подробнее здесь в п. 7.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  3. #5683
    Добрый день. Подскажите есть код:
    //Сброс ошибки
    IF xResetErrorMessage THEN
    FOR i := 0 TO c_ierrorCount DO
    astErrorData[i].xAlarm := FALSE;
    END_FOR
    END_IF
    FOR i := 1 TO c_ierrorCount DO
    IF NOT astErrorData[i].xAlarm THEN
    astErrorData[0].xAlarm := TRUE;
    astErrorData[0].wsMessage := MB_ERROR_PLC_TO_WSTRING(ErrorCode.Error00);
    END_IF
    END_FOR
    к astErrorData[1-50].xAlarm присваивается ошибка, а xResetErrorMessage соответственно сброс. Как или с помощью чего можно сделать проверку на исключение чтобы astErrorData[0].xAlarm присвоить значение которое сообщает что нету ошибок?
  4. #5684
  5. #5685
    Нужно, чтобы astErrorData[0].xAlarm имело значение TRUE только в том случае, если все astErrorData[1-50].xAlarm равны FALSE?
    да, все верно
  6. #5686
    12,260
    //Сброс ошибки
    	END_FOR
    END_IF
            ELSE
                           // есть ошибка
                          astErrorData[0].xAlarm := FALSE;
                          astErrorData[0].wsMessage := MB_ERROR_PLC_TO_WSTRING(...); // укажите код нужной ошибки
    	END_IF
    END_FOR
  7. #5687
    //Сброс ошибки
    	END_FOR
    END_IF
            ELSE
                           // есть ошибка
    	END_IF
    END_FOR
    У меня astErrorData[0].xAlarm сразу присваивается TRUE. Есть ли разница где будет установлен обработчик этого события в начале кода или в конце?
  8. #5688
    12,260
    До проверки всего массива вы не можете однозначно утверждать, какое значение должен иметь astErrorData[0].xAlarm.
    Так что, на мой взгляд, обработчик должен быть не в начале кода.
  9. #5689
    Переместил в конец и все тоже самое. astErrorData[0].xAlarm принимает значение TRUE хотя другие значения тоже TRUE
  10. #5690
    12,260
    Выложите простейший проект, в котором можно будет это воспроизвести.
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:36
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
