Страница 536 из 713 ПерваяПервая ... 36436486526534535536537538546586636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,351 по 5,360 из 7130
  1. #5351
    08.02.2020
    228
    Поправочка -- PlcLogic/visu
    Почему-то так, в CS 3.5 SP14, во всяком случае.
  2. #5352
  3. #5353
    Пытаюсь читать значения из рецептов функцией RecipeManCommands.GetRecipeValues из библиотеки Recipe_Managment.
    Все получается ок но не получается прочитать данные если они хранятся в рецепте в виде WSTRING. Даже если в функцию передать массив WSTRING строк то все возвращаются крокозяблы
    Вопросы:
    - можно ли хранить в рецепте строки WSTRING?
    - как прочитать корректно такие строки без загрузки в переменные программы всего рецепта?
    Спасибо
  4. #5354
    12,211
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    Спасибо
    1. Можно
    2. Предлагаю начать с этого:
    https://youtu.be/A1WrZVJUWhY
    Про GetRecipeValues примерно с 30:00 начинается.
  5. #5355
    Спасибо подробно и понятно. И отдельное спасибо за оперативный ответ
  6. #5356
    Кстати наблюдение которое удалось выяснить - через метод RecipeManCommands.GetRecipeValues удается прочитать WSTRING строку из рецепта не более 65 символов длинной. Если строка длинней то программа вываливается в исключение.
    Видимо внутренние переменные метода объявлены как STRING(260).
    И для преобразования длинных строк в функции RECIPE_STRING_TO_WSTRING из примера по видео пришлось явно задать длину входной и выходной переменной иначе они ограничивались 80 символами (это максимум 20 символов для преобразования в WSTRING)
  7. #5357
    12,211
    Поисследую этого на досуге.
    Upd. - проверил в V3.5 SP17 Patch 3. В ней с помощью метода RecipeManCommands.GetRecipeValues в принципе не получается считать строку (STRING) длиннее 80 символов.
    Да, вы поступили совершенно правильно.
  8. #5358
    08.02.2020
    228
    Ну так по умолчанию в CS строка без явного указания размера интерпретируется, как 80-символьная: If a size is not defined, then 80 characters are reserved by default
  9. #5359
    12,211
    Там строка возвращается по указателю.
    И есть поле iStringLength, которое задает пользователь (макс. длина строк в его буфере).
    В принципе - в таких случаях обычно по указателю может вернуться строка с любым количеством символов - в т.ч. и более 80.
    https://content.helpme-codesys.com/e...ipeValues.html
    Показательный пример:
    https://content.helpme-codesys.com/e.../StrFindA.html
    У функции вход типа POINTER TO STRING(255), но реально она может вычислить размер строки длиной вплоть до 32767 символов - вы можете легко в этом убедиться.
    Так что POINTER TO STRING не всегда означает, что под указатель можно подложить только STRING(80) и не более - иногда это совсем не так.
  10. #5360
    08.02.2020
    228
    А, ясно. Это я на сигнатуру не посмотрел -- думал, что строка по значению передаётся.
    Ответов: 3222
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:53
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
