Страница 535 из 713 ПерваяПервая ... 35435485525533534535536537545585635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,350 из 7130
  1. #5341
    12,215
    Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
    Прошивка 2.4.0601.0905, каналы xEnableOwenCloud и xIsOwenCloudEnabled, а в логе всё равно сообщения с попытками соединения с сервисом owencloud.
    Как отключить? Использование фильтра не предлагать.
    У меня в этой версии прошивки описанная проблема не воспроизводится.
    См. скриншоты:
    Возможно, после перевода xEnableOwenCloud в FALSE забыли обновить лог и видите прошлые сообщения?
    Если нет - то пришлите в личку ваш телефон и обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin.
  2. #5342
    08.02.2020
    228
    > Какой контроллер вы используете?
    СПК1xx
    Скопировал файлы по образцу готового проекта -- вроде всё завелось, перезагрузку переживает корректно.
    Буду думать теперь над скриптом развёртывания.
    Спасибо за помощь.
  3. #5343
    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Спасибо, тогда буду пробовать их тормошить.
    Добрый день! Ваше обращение находится в работе, ожидайте, специалист Вам ответит.
    Продукт менеджер направления СПУ
  4. #5344
    См. скриншоты:
    Скриншоты прикладываю, для организации удалённого доступа пока нет технической возможности.
    • Тип файла: png log.png (135.9 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 2.png (135.2 Кб, Просмотров: 6)
  5. #5345
    12,215
    Вероятно, конкретно вывод в лог от gethostbyname тогда еще не отключили.
    В подготавливаемой в данный момент прошивке этот вопрос будет окончательно решен (там изменится обработка уровней логирования компонента).
    В данный момент я предлагаю попробовать исключить из компиляции задачу OwenCloudTask.
  6. #5346
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Подскажите где в Windows хранятся графические файлы из "ImagePool" ?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.03.2023 в 14:00.
  7. #5347
    08.02.2020
    228
    /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/visu/
  8. #5348
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    А в windows они где?
  9. #5349
    12,215
    Без подключения к контроллеру: Онлайн - Создать загрузочное приложение - указать папку сохранения.
    После этого перейдите в эту папку и откройте в ней папку PlcLogic/visu.
  10. #5350
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    После этого перейдите в эту папку и откройте в ней папку visu.
    Спасибо большое.
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: 12.05.2024, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
