Спасибо, заработало!
п.с. передал
п.с. передал
Привет.
Хочу быстро очистить все поля структуры.
Делаю так:
MEM.MemFill(pMemoryBlock:=ADR(stStruct), uiLength:=33, byFillValue:=0);
Но как правильно посчитать длину структуры?
И сделать так, чтобы это код был универсальным? Т.е. если я позже добавил полей к структуре, то код отрабатывался все равно правильно.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В этом проекте два POU. Один написан на CFC, второй на ST.
В обоих POU реализован одинаковый шаговый автомат CASE.
Алгоритм такой:
Шаг1. Некий функциональный блок. Работает 1 секунду. Далее устанавливает флаг xDone. Автомат переключается на следующий шаг.
Шаг2. Некий функциональный блок. Работает 1 секунду. Далее устанавливает флаг xDone. Автомат переключается на следующий шаг.
Шаг3. Некий функциональный блок. Работает 1 секунду. Далее устанавливает флаг xDone. Автомат переключается на следующий шаг.
Шаг4. Увеличивается счетчик циклов на 1. И перевод указателя автомата на шаг 1.
Получается, что счетчик циклов должен увеличиваться на 1 за 3 секунды.
Но в POU на CFC это не так. Там счетчик циклов бежит существеннее быстрее.
А в POU на ST отрабатывает правильно.
Почему так?
