Страница 519 из 714 ПерваяПервая ... 19419469509517518519520521529569619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,181 по 5,190 из 7135
  1. #5181
    Доброго времени суток. Подскажите а есть ли библиотека для работы со временем? Суть в том что есть две переменные котовые в себе хранят дату и время необходимо найти разницу меджу ними, и при этом учитывать день.
  2. #5182
    12,219
    Начиная с CODESYS V3.5 SP17 в библиотеку Util добавлена соответствующая функция:
    https://content.helpme-codesys.com/e...ifference.html
  3. #5183
    Привет.
    Не могу понять почему логика CFC работает именно так.
    См. рисунок.
    Когда шаговый автомат равняется 70, то запускается блок получения значений из целевого устройства. Этот процесс может дать ошибку или зависнуть.
    Поэтому существует обводной таймер для выхода из тупика.
    На рисунке именно таймер и помог системе не зависнуть. Основной же блок отработал, но выдал результат с ошибкой.
    Шаговый автомат перешел на шаг 80.
    Вопрос.
    А почему линия осталась синего цвета? Сравнение 80 и 70 должно было дать результат FALSE.
    Но этого стабильно долго не происходит.
    Почему?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 14.02.2023 в 18:38.
  4. #5184
    12,219
    По одному скриншоту с куском POU без какого-либо контекста - нельзя дать однозначный ответ.
    Сделайте простейший проект, в котором это получится повторить, и выложите сюда - посмотрим, в чём дело.
  5. #5185
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    здравствуйте, spk1xxm01 v2.4.0923.1000 неожиданно потребовал создать пользователей.
    Среда разработки, ПК, сама панель не менялись. Откат настроек панели до заводских и загрузка старого проекта (когда не возникало такого окна) не дает результата: пользователей все равно нужно создавать. Ума не приложу, что произошло.
    ПС CDS 35 sp17 p3
  6. #5186
    12,219
    ПС CDS 35 sp17 p3
    У вас повредился конфиг-файл в памяти контроллера.
    Такое, например, может произойти при разрыве связи во время загрузки проекта или если после загрузки проекта сразу снять питание с контроллера.
    Простейший способ решения проблемы - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
  7. #5187
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Спасибо за быстрый ответ!
    Т.е. при прошивке на ту же версию, можно использовать веб-конфигуратор, просто установить галочку "сброс настроек"?
  8. #5188
    12,219
    Да, именно так.
  9. #5189
    Добрый день, не нашел более подходящей темы для моего вопроса. На CDS 3-16 хочу виртуальный контроллер (Control Win) связать с онлайн симуляцией EasyBuilderPro или еще как с проектом для HMI. Но пока пишет нет связи с ПЛК, прикладываю фото настроек. 2023-02-15_13-38-53.png2023-02-15_13-41-26.png
  10. #5190
    12,219
    Порт надо было оставить 1740.
    P.S. - привет Борису!
    Ответов: 3225
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:20
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
