Страница 511 из 713 ПерваяПервая ... 11411461501509510511512513521561611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 7130
  1. #5101
    Понял. Спасибо! А теоретически, если ресурс количества циклов записи все же будет исчерпан, то что произойдёт с этими данными? Они просто не будут сохранять значения при пропадании питания или оборудование выйдет из строя?
  2. #5102
    Такой вопрос - в свойствах проекта указан автор и версия. В веб ни автор, ни версия не отображаются, пишет "не указано":
    Где это нужно указать, чтобы отображалось?
  3. #5103
  4. #5104
    Такой вопрос возник: если несколько версий Кодесис стоит на компьютере, файлы проектов открываются из проводника той версией, что установлена последней. Это можно изменить? Через виндовый диалог "открыть с помощью" не получается.
  5. #5105
    12,212
    Открывать конкретный проект конкретной версией запуском файла проекта нельзя, насколько я знаю.
  6. #5106
    CoDeSyS предлагает обновиться до Patch 6:
    Где-нибудь есть описание, что было изменено / исправлено? Будет ли корректно работать с ПЛК200 CoDeSyS с данным патчем?
  7. #5107
    12,212
    Будет, но смысл остается загадкой.
  8. #5108
    Если патчи выпускают, значит, это кому-нибудь нужно...
  9. #5109
    открыть свойства ярлыка и посмотерть что используется опцией Profile
    Я в меню "Открыть с помощью" указывал сам экзешник SP16p3, не ярлык, но открываются проекты все равно SP14p3 (на компьютере, где 14 был установлен последним). На другом компьютере последним установлен SP17p3, там все проекты открываются им.
  10. #5110
    ой как запущено то всё, я про ярлык говорил, думал Вас наведет это на мысль создать для проекта ярлык и задать в нем свойства с нужной версией КДС и соответствующим проектом как в справке написано Вложение 65718
    Задача не в этом. Задача - открывать все новые (и вообще все) проекты именно в SP16.
    Последний раз редактировалось Карбофос; 06.02.2023 в 09:20.
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
