Страница 490 из 713 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492500540590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,900 из 7130
  1. #4891
    Спасибо. Понял. Буду реализовывать.
    Подскажите еще. В языке ST такой метод срабатывал:
    Объявление: sInput, sOutput : STRING;
    refInput, refOutput : REFERENCE TO STRING;
    Реализация: refInput REF= sInput;
    refOutput REF= sOutput;
    Как это реализовать на CFC? Так не работает:
    Или работает? Синяя палка остановилась на блоке MOVE и - БАЦ! - исключение.
    Поэтому два вопроса:
    1. Синяя палка останавливается на блоке - это значит именно этот блок виноват? Или нет?
    2. Как реализовать refInput REF= sInput на CFC? (пост именно об этом)
    Спасибо
  2. #4892
    12,215
    Спасибо
    См. скриншот:
  3. #4893
    Евгений, что у вас с лицом? (ава)
  4. #4894
  5. #4895
    Спасибо, заработало.
    Но обратите внимание: через EN-ENO не работает. А было бы неплохо.
  6. #4896
    12,215
    По EN можно изменять значение sInput.
    А дальше - как на моем скрине выше.
  7. #4897
    06.01.2023
    Нижний Новгород
    6
    Exclamation Кодесис требует плагин
    Всем привет, просьба дать совет начинающему
    После установки кодесис требует плагин:
    Вложение 65015
    При нажатии на кнопку нет и после открытия проекта
    пишет:
    Вложение 65016
    Не дает устанавливать таргеты.
    Может не все установил:
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Какой именно плагин требуется?
  8. #4898
    12,215
    Да, сталкивались. Один из примеров успешного решения проблемы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37070
    Для полноценной работы CODESYS нужна большая часть плагинов, входящих в состав дистрибутива.
  9. #4899
    06.01.2023
    Нижний Новгород
    6
    Я по этой же инструкции https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
    и переустанавливал,
    но судя по ошибке, можно ли
    узнать какой все-таки плагин нужен?
    Есть ли какая-то последовательность деинсталляции?
    Удаляем сам кодесис, Installer, а надо ли удалять
    framework.net, MS Visual C++, Codemeter?
    Если удалять, то как нужно удалять
    через панель управления или через файл установщика?
  10. #4900
    12,215
    можно ли узнать какой все-таки плагин нужен?
    Проблема в не в конкретном плагине. Вам просто сейчас так кажется, потому что из-за конкретного плагина вы не можете продвинуться дальше в создании проекта.
    Даже если вы установите конкретный плагин, связанный с ошибкой на вашем скриншоте - то появится следующая ошибка из-за отсутствия следующего плагина и т.д.
    Поэтому:
    а надо ли удалять framework.net, MS Visual C++, Codemeter?
    Нет.
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Вчера, 09:24
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
