Страница 409 из 713 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 7130
  1. #4081
    12,211
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Имеется:
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    PLC210-04; plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра ПЛК 3.5.14.30
    Вопрос по Codesys Symbol Configuration + OPC ОП Weintek. В процессе работы над проектом добавляются новые переменные, которые, в том числе, нужны и для ОП. Эти переменные объявляются с прагмой {attribute 'symbol' := 'read'}. Заметил, что если переменная в коде не используется, то сервис тегов ОП не видит её для добавления в список тегов. Это очень неудобно, потому что иногда требуется поработать сначала над проектом ОП, а потом уже эти переменные включать в обработку в ПЛК. Есть ли способ изменить такое поведение объекта Symbol Configuration, чтобы все теги с прагмой {attribute 'symbol'} были видны серверу OPC, независимо от их использования в коде?
    У меня проблема не воспроизводится.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу ее увидеть.
  2. #4082
    Да действительно, Ваш вариант работает. Прошу простить за неточность. Вопрос относится к переменным, объявленным в глобальных списках (Global Variables List - не знаю как правильно по-русски). Вот с ними как раз эта проблема. Ну, не то чтобы совсем проблема - неудобно.
    Последний раз редактировалось Frants; 16.05.2022 в 16:11.
  3. #4083
    12,211
    Это известная особенность, которая не запланирована к исправлению (в тикете написано только про readwrite, но, похоже, это касается всех типов доступа).
    В целом, использование глобальных переменных за редкими исключениями не рекомендуется - это затрудняет понимание потока данных в пределах проекта.
  4. #4084
    Ясно. Благодарю Вас за помощь. Просто как-то сразу так пошло, через GVL. В небольшом проекте очень удобно, все переменные по своим группам. А в PLC_PRG - как их делить? Там, наверное, всё в одной куче получится, ещё хуже разбираться...
  5. #4085
    12,211
    ...поэтому обычно PLC_PRG состоит из вызова нескольких программ, каждая из которых включает в себя вызовы функциональных блоков и т.д.
    Это называется "декомпозицией" и "разделением ПО на уровни абстракции".
    Вы, вероятно, живете не в одном большом помещении а-ля школьный спортзал вместе со всеми остальными жителями вашего этажа, а в отдельной изолированной квартире - что, согласитесь, довольно удобно - хотя очевидно, что построить полую бетонную коробку проще, чем строить стены для каждой квартиры и т.д.
    Точно так же хороший стиль программирования подразумевает стремление к структуризации и модульности ПО.
  6. #4086
    Это да, не поспоришь. Благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось Frants; 16.05.2022 в 19:41.
  7. #4087
    12.11.2013
    65
    Здравствуйте,
    Не совсем понимаю, почему не могу записать бит в переменной типа WORD, а считать могу , приведенный скрин текста находится в функциональном блоке. Далее я создал локальную переменную в PRG, при этом читать и записывать биты могу без проблем
    где чего не так делаю?
    ошибка С0020 () не является корректным заявлением
  8. #4088
    12,211
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Оператор присваивания в ST - это ":=", а не "=" ("=" - это оператор сравнения).
  9. #4089
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Здравствуйте, как изменить размер шрифта в визуализации CDS3.5sp16, при вводе значений?
  10. #4090
    Ответов: 3222
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:53
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
