Страница 442 из 713 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,420 из 7130
  1. #4411
    12.11.2013
    65
    Здравствуйте, пример который вы присылали по работе с NTP сервером (Example_NtpClient_3516v1), не заработал.
    При запуске блока fbUdpRequest, горит индикатор Busy и все, если ввести значение таймаута, то тогда, индикатор Busy тухнет через время таймаута.
    Попытался открыть порт на пк 123 и на плк 2033, результат такой же, какие настройки еще посмотреть?
  2. #4412
    12,211
    У вас в этой сети есть еще один ПК?
  3. #4413
    12.11.2013
    65
    да, есть, попробую подключиться к нему
  4. #4414
    12,211
    Попробуйте на втором ПК поставить CODESYS и запустить там на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3 проект Example_NtpClient_3516v1 (проект - заведомо рабочий).
    Если не заработает - то проблема на стороне вашей сети, и подсказать здесь что-то кроме стандартных советов (проверить firewall/антивирус, настройки промежуточного сетевого оборудования и т.д.) вряд ли получится.
  5. #4415
    Привет.
    Если в CodeSys функция для проверки целочисленного деления двух операндов?
    Или операция целочисленного деления?
    (Необходимо проверить кратность переменной udiX к числу 1000).
  6. #4416
    12,211
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    См. оператор MOD.
    https://help.codesys.com/api-content..._operator_mod/
  7. #4417
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Добрый день, коллеги!
    Есть ли какие-то готовые библиотеки для работы через WebSocket для CodeSys 3.5? Может кто сталкивался.
  8. #4418
    12,211
    Из готовых - только платная от самих разработчиков CODESYS, которую не получится использовать на наших контроллерах (у нас не поддержан механизм активации лицензий).
    В следующих прошивках мы планируем добавить утилиты Linux для работы с WebSocket, которые можно будет вызывать из проекта CODESYS.
    В принципе, можете вот на это посмотреть, но я бы сильно не рассчитывал, что это поможет:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18116
  9. #4419
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Из готовых - только платная от самих разработчиков CODESYS, которую не получится использовать на наших контроллеров (у нас не поддержан механизм активации лицензий).
    Спасибо! Да видел эту информацию. В принципе-то понятно как сделать, но пока лень и времени нет) Думал, мало ли есть готовое решение. Просто есть мысль сделать пользовательские динамические веб-страницы с HTML5, SVG-графикой и поддержкой Javascript, а информацию с контроллера как раз запрашивать при помощи WebSocket. Всё же HTML5 даёт более мощные инструменты визуализации, которые к тому же отвязаны от ресурсов контроллера.
  10. #4420
    Здравствуйте!
    Устанавливаю CDS 3.5 Patch5 на ноутбук. После пары минут установки, возникает сообщение об ошибке.
    Вообще, устанавливаю кодесис уже раз в шестой, наверное, и это первый раз, когда возникают какие-то проблемы. Дистрибутивы беру, как обычно, отсюда https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
