СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
При пуско-наладке, задается (корректируется) множество параметров (типы датчиков, аварийные и предупреждающие уставки, задержки, настройки ПИДов ...). Хочется все эти оптимальные текущие настройки, сделать стартовыми значениями переменных.
В ТИА портале я обычно делал [Snapshot of the actual values] и затем [Copy snapshots to start values] для всего проекта или для конкретной DB.
Есть ли похожий функционал в Codesys? Или каждую ручками в проекте менять?
А не пойдут ли окна настроек? Я в своих проектах делаю так:
1. Все настройки, которые точно НЕ меняются (или подбираются один раз) - пихаю в VAR CONSTANT (скриншота не будет).
2. Настройки, которые можно подбирать или подкручивать по ходу работы - пихаю в VAR RETAIN и вывожу на визуализации.
После подбора прописываю их руками в значения по умолчанию для RETAIN.
не получается нормально начать работать. ОС Win8.1pro в виртуальной машине. Установил CoDeSys 3.5.17.30. Не могу запустить софт контроллер Control Win v3. В трее значок есть, PLC start нажимаю, а вываливается сообщение:
Я в соответствии с этими рекомендациями пытаюсь в меню Онлайн/Безопасность добавить нового пользователя, но там все строки меню неактивны...
Где-то в предыдущих постах была тема про установку CodeMeter. У меня он не установился сначала. Я его установил самостоятельно, но никакого эффекта это не дало.
уже не запускается вообще codesys после перезагрузки системы:
и в трее вообще отсутствуют его компоненты
а вот в другой виртуалке я установил codesys v3.5 sp16
и еще до запуска приложения в трее я смог запустить виртуальный контроллер. Он заработал. Но запустить сам codesys тоже не получилось - примерно те же грабли с отсутствием корневого элемента.
Последний раз редактировалось sergToxSoft; 01.08.2022 в 17:43.
не, на хосте просто не хочу. мне эти пляски с бубном ни к чему. Для этого в виртуалке и пытаюсь. Могу виртуалку попытаться сменить. Сейчас в virtualBox, могу попробовать в VMware
Мы как раз у себя используем VMware и проблем с ним не наблюдаем.
Я бы еще рекомендовал в ней Win10 развернуть вместо 8.1.
Вот статья про вашу ошибку и рекомендации по устранению:
https://faq.codesys.com/pages/viewpa...pageId=1310805
