Подскажите, где можно найти target - file для ПЛК Berghoff EC100?!
ПЛК взят с неработающей установки - решили использовать его в других целях, а target file нигде не могу найти(
Напишите в Пролог - они являются российскими партнерами Berghof.
info@prolog-plc.ru
http://www.prolog-plc.ru/partners
Я в свое время именно у них запрашивал и таргет, и прошивку для EC1000.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Где почитать про библиотеки, зависимости. Как допустим поменять более старую библиотеку в проекте на более новую. Вот скриншот пытаюсь установить MQTT client. Codesys.png
Установлен CDS 3.5 SP 14. patch 3 для ПЛК 210. Новая библиотека https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT MQTT 1.2.0.5.library использует версию CDS 3.5 SP 16. patch 3 и ее у меня не получается поставить, из-за того что версия системных библиотек меньше. Скачал версию 3.5.11 (более старую для CDS 3.5 SP 13. ) не могу поставить ругается как на скриншоте выше. Хотел для себя прояснить можно ли как-то в проекте поменять/заменить версию библиотеки? Допустим проект ссылается на версию CAAFile 3.5.13.0 , точно такой в системе нет, но есть более свежая 3.5.13.40 как указать в проекте использовать более свежую (понятно что ФБ (название, методы и т.д) в новой должны совпадать с предыдущей. И что делать в обратной ситуации когда версия библиотеки в проекте выше чем установлено в IDE. Прошу помочь разобраться в этом вопросе. С уважением Юрий.
P.S. Или поставить 3.5.SP16 и из него попробовать сохранить в предыдущую версию?
Последний раз редактировалось geotime; 18.05.2021 в 03:23. Причина: Уточнения
1. Если в проекте используется библиотека более младшей версии (по сравнению с версией таргета) - то должна была быть кнопка Загрузка отсутствующих библиотек.
2. Если в проекте используется библиотека более старшей версии (по сравнению с версией таргета) - то должна была быть кнопка Плейсхолдеры для выбора конкретной версии.
У вас почему-то нет ни одной из этих кнопок.
Чтобы дать какие-то комментарии - нужен доступ по TeamViewer.
Евгений доброго дня,общались сегодня с вами..после обновления CS до CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 не открываются старый проект...ошибка.png
ладно.....вопрос..версия прошивки контроллера (СПК 110) 1.1.0611.1056, какой таргет файл поставить?
не получается создать проект..
Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 18.05.2021 в 15:50.
Вам надо создать новый проект в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
Установите туда таргет OwenTargets-3.5.11.50-14.
Тогда при создании проекта будет доступен шаблон СПК с иконкой CODESYS - вам нужен именно он.
