Страница 148 из 715 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 7141
  1. #1471
    12,237
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    СПК110, обновил прошивку с 3.9хх до 5.ххх.
    Установил последние таргеты и библиотеки.
    Имею следующую ошибку
    https://drive.google.com/file/d/0B6f...ew?usp=sharing
    Обновленная библиотека запрашивает более старую версию Standard?
    (у меня Standard 3.5.5.0, с прошивкой 3.9хх работала нормально, с новой прошивкой/таргетами/либами - нет)
    Установите архив репозитория (ссылки в подписи).
  2. #1472
    09.01.2017
    Киев
    206
    Спасибо! Проблема решилась!
    Остались такие ошибки
    При нажатии "создать загрузочное приложение" - окно слева на изображении.
    При запуске на контроллере - EXCEPTIONS (ошибки в журнале справа на изображении).
    Помогите, срочный проект, не хочется откатывать прошивку и все назад и потратить ночь(
  3. #1473
  4. #1474
    09.01.2017
    Киев
    206
    Попробуйте выполнить команды Очистить все и Перекомпиляция.
    Не помогает.
    Заметил в списке библиотек SPK_Drivers с выделяющейся версией 3.5.7.10 (остальные не выше 3.5.5), может в ней проблема? Поставить версию ниже нельзя.
    И еще такие ошибки неизвестно чего
    Стоит ли прошить назад на 3.9хх, переустановить Кодесис, библиотеки, таргеты?
  5. #1475
  6. #1476
    02.11.2017
    Челябинск
    5
    привет!
    принял на обслуживание поступили плк304 - проекты передали на флешке - но среду на ноуте не установили ... поставил сам
    при первом открытии проекта-архива - выпали ошибки: дмитрий колесник тако
    что не так с установкой - куда копать?
  7. #1477
    02.11.2017
    Челябинск
    5
    проблема:
    на обслуживание попадают плк304
    проекты подрядчик передал
    среду не успели поставить . ставил сам
    codesys 3.5 c Вашего сайта = поставил
    связь с плк304 = настроил
    из плк304 проект считать = по чему-то не удалось
    при открытии проекта из архива, высыпало кучю ошибок:
    что где когда - пошло не так?
    Последний раз редактировалось Роман Усатов; 02.11.2017 в 13:43.
  8. #1478
    Скорее всего проект создан в более новой версии чем у Вас. Жалуется что не может библиотек таких найти.
  9. #1479
    09.01.2017
    Киев
    206
    Проект компилировался и загружался ОК.
    На каком-то этапе стало появляться суперинформативное сообщение "Object reference not set to an instance of an object".
    Из-за которого загрузить проект в ОЗУ можно, а во флэш уже никак нельзя.
    Помогите, проект горит.
  10. #1480
    09.01.2017
    Киев
    206
    Кириллица в имени одного из каталогов, где лежат картинки проекта...
    Ответов: 3247
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 16:14
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
