Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Совместная работа ПЛК100 ИП320 и ТРМ210
    По умолчанию Совместная работа ПЛК100 ИП320 и ТРМ210
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Задача следующая, Необходимо на панель ИП 320 выводить текущую температуру с ТРМ210.
    Подключил оборудования (на столе длина сети ModBuc RTU 20 см.) сконфигурировал ТРМ, ИП320, написал простую программу для ПЛК100 (мастер сети ). и начались чудеса.
    По отдельности ТРМ и ПЛК работают из ПЛК могу в ТРМ передать уставку и считать температуру. Отдельно ПЛК и ИП320 тоже работают. Но как только подключаеш все 3 вместе ПЛК не видит панель. Причём при включении панель однократно принимает уставку, то есть в регистре который должен показывать температуру не 0, а та температура которую выдал в тот момент ТРМ затем ПЛК выдаёт ошибку 81 связи с панелью (адрес 2). ТРМ и ПЛК в это время общаются нормально. Я новичок в этом деле поэтому мне кажется что я что то сделал не так.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Попробуйте Поставить polling time для панели и для ТРМ побольше и желательно не одинаковые.
    И лучше всего, если есть возможность, переключите панель на отдельный интерфейс (например RS-232) и сделайте ее мастером.
    установите framing time в настройках интерфейса на ПЛК >=50 мс
    Спасибо большое за ответы уважаемые господа!
    Проблему удалось решить следующим образом:
    В параметрах модуля Universal Modbus device который работает с ТРМ210
    установил параметр Polling time (время опроса) = 2000ms,
    а для модуля Universal Modbus device для панели ИП 320=1000ms
    Для себя понял что при создании сети Modbus очень критично время опроса(и все остальные параметры) и условия прокладки.
  1. Совместная работа 2 ПЧВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 13:45
  2. ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    от xaron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 15:38
  3. Совместная работа ТРМ 10 и ЧП.
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 05:18
  4. ПЛК100 + ТРМ210 * 2
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 09:16
  5. Работа с ТРМ101 и ТРМ210
    от ИПГ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 15:09
