Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    По умолчанию ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    Пытаю ПЛК100 и ИП320(как мастер). Очень расстроен отсутствием в ПЛК100 менеджера рецептов (((( с сименсом проще получалось. Подскажите пожалуйста как правильно организовать работу с рецептами. Может у кого пример есть. Буду очень благодарен !!!
    1. На сколько понимаю - рецепт - это просто массив данных. Который присваивается по значению одной переменной другим переменным. Или нет?
    Если не сложно - скиньте скрины или описания как это реализовано у Семена на a.nikolaev@owen.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Там все так просто. В несколько строк строк помещается:
    FOR cN:=0 TO N DO (*Начинаем поиск от 0 до N*)
    IF......(что ищем, как нашли, то exit)
    cn:=cN+1;(приращение номера при поиске)
    EXIT; (*прерываем поиск*)
    END_IF
    END_FOR
    Это если данных очень много.
    А если у Вас простенько, то создайте структуру(если данные разнотипные).
    Затем объявите массив из структуры.
    И к примеру по номеру в этом массиве присваивайте значения текущим данным.
    ну или в пику сименсу возьмите к примеру можно взять панель подороже, с готовыми рецептами.
    Хотя я лично проблем не вижу. тут используются самые простые операции присваивания и выбора.
    Последний раз редактировалось lara197a; 21.03.2014 в 08:34.
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    END_IF
    END_FOR
    Рецептов всего 15. Количество параметров (переменных) 5 в каждом. На экране номера, каждому присвоен свой рецепт, в каждом рецепте 5 изменяемых переменных, при нажатии клавиши с присвоенным номером ...загрузка требуемого набора рабочих параметров.
    В мануале Codesys есть менеджер создания рецептов....только не для ПЛК (((((.
    Можно их реализовать на CFC (FB) ?
    Ткните носом в пример .... если есть.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Можно, но лучше на ST.
    Подойдут функции Casse и IF.
    Упрощенно типа так:
    IF Prog=1 THEN
    VDK_p:=VDK1;
    ELSIF Prog=2 THEN
    VDK_p:=VDK2;
    ELSE
    VDK_p:=0;
    END_IF
    И далее для следующей переменной.
    Если присваивание и чтение делать через цикл FOR и команду exit, то это значительно сократит код, хотя смысл будет тем же. Если хотите, то разберетесь.
    Не разберетесь -пишите как выше "индийский" код.
    Последний раз редактировалось lara197a; 22.03.2014 в 11:23.
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    Упрощенно типа так:
    IF Prog=1 THEN
    VDK_p:=VDK1;
    ELSIF Prog=2 THEN
    VDK_p:=VDK2;
    ELSE
    VDK_p:=0;
    END_IF
    Прошу прощения ...может вопрос не в тему..... Как в codesys посмотреть список адресации с привязкой к входам/выходам ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Внутренне пр-во распределяет драйвер, этим и голову забивать не зачем.
    Физические вх-вых, определены таргет файлом. Посмотреть в конфигурации ПЛК.
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    Я не правильно вопрос задал (
    к примеру
    OUT0_WORD AT %QW9.1.0.0: WORD;
    OUT1_WORD AT %QW9.1.1.0: WORD;
    OUT2_WORD AT %QW9.1.2.0: WORD;
    OUT3_WORD AT %QW9.1.3.0: WORD;
    взято из списка глобальных переменных....
    Как (где) узнать (посмотреть) какие адреса регистров и битов компилятор назначил для этих выходов ???
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    к примеру
    По маске.Напр. out0_word,- первый бит out0_word.0 шестнадцатый бит out0_word0.15
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    Я так понимаю что в codesys нельзя посмотреть используемые регистры ?
    Про маску регистров ничего не откопал ((( ща моцк взорвётся.
  1. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
  2. Нестабильная работа ПЛК100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 20:50
  3. работа ИП320 с МДВВ без ПЛК
    от Avel в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:50
  4. Работа с рецептами
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 12:36
